1 fase groepenkast en elektrisch koken gaat niet samen ..?
Aankomende December ga ik mijn keuken onder handen nemen en daarbij gaat het gasfornuis naar de stort en komt er een inductiekookplaat. Nu ben ik zover dat hiervoor een speciale keukengroep moet komen (de plaat trekt op volle kracht 7400W en heeft dus een 2x16A of 1x32A aansluiting nodig), maar ik steek even vast op ‘t fasen-verhaal.
Meterkasten komen in 1 of 3 fase-varianten, waarbij de fase ook nog een verschil in A-capaciteit kan hebben. Zo kun je van 1x10A tot 1x35A, en van 3x25A tor 3x80A.
Tot zover mijn onderzoek in een notendop. Wat ik nergens heb kunnen vinden (en in mijn ogen ook best een "probleem" is) is dat ik door het aansluiten van die inductieplaat het totale vermogen van een 1 fase-aansluiting wegslurp. Maak ik dus de correcte aanname dat een inductieplaat per definitie een 3 fase groepenkast vereist? Of staat het aantal A’s per fase voor het aantal A’s dat één groep in die fase mag verbruiken? Ik begreep namelijk dat het aantal A’s per fase het totaal is dat alle groepen in die fase samen moeten delen.
Alvast bedankt voor jullie tijd om dit te lezen, ik hoop dat er iemand is die het voor mij kan verduidelijken.
Tl;Dr - ik heb hulp nodig van een elektricien om de groepenkast aan te laten passen aan de nieuwe woonsituatie, maar wil eerst weten waar ik het over heb voordat ik er één over de vloer heb zodat ik mee kan praten
Een inductieplaat kan prima op een 1-fasenaansluiting. Meestal zijn die 1x35 A. Dat de kookplaat een totaalvermogen heeft, wat neerkomt op een stroom van 32 A, maakt in de praktijk niet zoveel uit. De kookplaat gebruikt alleen dan 7.400 Watt, als je alle kookzones op vol vermogen aanzet. Ook springt de hoofdzekering niet meteen, als je in plaats van 35 A 40 A trekt, maar pas na een tijdje.
In Nederland worden kookplaten op een 1-fasegroepenkast aangesloten d.m.v. een 2 x 16 A kookgroep. Aansluiten op een zekering van 32 A is niet toegestaan. Zorg dat je een kookplaat kiest die hiervoor geschikt is en dus twee klemmen voor het aansluiten van de nul heeft.
Je hebt voor een woning keuze uit een aansluiting 1x35A of 3x25A als hoofdzekering.
Standaard komen hierachter minimaal 2 aardlekschakelaars, met daarachter maximaal 4 eindgroepen per aardlekschakelaar.
Je eindgroepen worden standaard afgezekerd op 16A.
Voor je kookplaat kun je een 2L+2N kookgroep plaatsen bij 1 fase,
of een bij 3 fasen een 3-fasen-eindgroep (al dan niet icm een eigen ingebouwde aardlekschakelaar. zgn alamat)
Alle automaten tegelijk maximaal belasten zorgt ervoor dat de hoofdzekering/automaat door zal slaan. Gelukkig mag je rekenen met selectiviteit.
3 fasen is meer toekomstbestendig dan 1 fase.
Tot zover heb ik 'm ook begrepen en ben ik mee.
Dit had ik nog niet gevonden, maar kan ik ook nog volgen..
maar hier verlies je me ..
en ook dit stuk van het verhaal volg ik niet.
2L 2N is een afkorting lijkt mij. Ik las ook dat een 1fase hoofdschakelaar maximaal 12 groepen mag hebben (3 aardlekschakelaars met ieder 4 groepen), is dat dat 36 bij 3 fasen?
Tom345,
Maar dan zit ik (zelfs uitgaande van 40A) al ruim over drie kwart van mijn maximum. Als ik dus aan het koken ben kan ik van bijna geen enkele andere elektra gebruik maken?
Wilt u de quotes vermijden of zo minimaal mogelijk gebruiken?
De tekst wordt er onoverzichtelijk van, probeer a.u.b. uw reactie zo te formuleren dat quotes niet nodig zijn.
Zoals gezegd, wordt het volle vermogen alleen opgenomen, als je alle vier kookzones op vol vermogen zet.
Als je maar twee of drie kookzones tegelijk gebruikt en ze niet allemaal tegelijk op vol vermogen zet, kun je prima daarnaast nog een oven en de vaatwasser laten draaien.
