1/2 knel zit net niet recht naar beneden in muurplaat
In mijn keuken moet ik in een bestaande muurplaat (aangevoerd via flexibele buis) een 1/2 knel plaatsen met binnendraad waarbij de leiding naar beneden moet maar dan sluit de binnendraad net niet voldoende af en traant de koppeling licht. Teflontape gebruikt met indraaien maar eigenlijk zou de knel nog 30 a 45 graden moeten draaien.
Ideeen hoe ik dat kan oplossen? Meer teflon toepassen of een neusstuk er tussen plaatsen?
Je kunt de puntstuk de volle draai slagen ook gaan tellen tot je op dat punt zit.
Dan verpakken en zelfde weer tellen.
De oplossing was een verlengstuk welke ik met een inbus 12erin het gedraaid (afdichtkoord van Loctide gebruikt) en daarna de knel (ook met afdichtkoord) erin gedraaid - hij zit nu perfect en traant nu niet meer.
Draai je er een puntstuk in of een knelfitting waarbij je aan een kant de wartel eraf laat?
D e laatste heeft niet voldoende draad en de juiste draad om af te dichten.
