1/2 inch binnendraad op 12 mm water en gasleiding
Voor de stacaravan een butaangeiser aangeschaft.Drie aansluitingen...Gas in,water in en warm water uit.
Gas in en water in hebben beide een afsluitkraan met binnen draad en er staat 1/2 inch op..de koperen leidingen waar het op aangesloten moet worden is 12 mm
Passen die afsluitkranen op 12 mm snelkoppelingen ??
Zo nee..wat moet ik hebben voor 1/2 inch binnendraad aangeloten te krijgen op een 12 mm leiding..
Met een puntstuk 12x1/2" zal dat prima gaan.
Denk ook aan het veilig aansluiten van de rookgasafvoer, en de VERPLICHTE en NIET AFSLUITBARE ventilatieroosters!!!!
Ja...Zoiets bedoelde ik..Een puntstuk...Weet ik nu wat ik hebben moet..De afvoer wordt prima aangesloten...eerder gebruik ik hem niet..en de ventilatieroosters zitten aan de zijkanten..en het wordt gebruikt in een goed geventileerde ruimte..
Bedankt voor je antwoord
Nogmaals, verzeker jezelf ervan dat alles 100% in orde is met die afvoer EN met de luchttoevoer. Zeker in een stacaravan is een open geiser een moordmachine.
Bedankt voor je bezorgdheid..Ik heb je een prive bericht gestuurd..Dan kun je zien welke ik heb gekocht.Het is er één die pas aanslaat als je warm water vraagt.Er hing een oude Vaillant geiser met waakvlam en juist die vertrouwde ik niet meer.Die zat ook al aangesloten op een dakafvoer..en dat is altijd in orde geweest..wat de aanvoer betreft..het is dus geen apparaat met een gesloten systeem..Het pakt dus lucht uit de omgeving..Als we dus aanwezig zijn wordt er altijd geventileerd..Er staat non stop een deurventilatie rooster open in de keuken en bij aanwezigheid zetten we altijd een raam open naast de geiser..Dus ook als de geiser in gebruik is..En verder neem ik alle veilige maatregelen inzake de gastoevoer en aansluiting..Die moet gewoon helemaal dicht en getest worden..
Het eerste afkeur puntje heb ik al voor je, namelijk de gaskraan welke op de gasleiding zit op de foto is niet het juiste type. Deze is niet geschikt voor gas.
John
TS heeft mij in een privé bericht het merk en type doorgegeven, het is een voor mij geheel onbekend merk, lijkt op een grijs import arikel.
Het gaskeur keurmerk ontbreekt in ieder geval. Al met al komt het op mij over als een artikel dat ik niet in mijn caravan zou willen ophangen...
Apparaat is getest door Radar: CONCLUSIE.."
Gezien de berichten op dit Radar forum en de vragen van klanten hebben wij genoemde MegaFlame getest.
De test met filmbeelden zullen wij volgende week plaatsen op onze site.
Tijdens de test hebben wij het volgende geconstateerd:
1. Product is goedgekeurd voor de Europeesche en Nederlandse markt
2. Er is niet gebleken dat het product onveilig is
3. Kwaliteit en prijs van genoemd product zijn positief
Als die dingen onveilig zouden zijn dan waren die toch allang van de markt gehaald.En helemaal als er ongelukken mee zouden gebeuren.Ze hangen door heel nederland en staan gewoon openbaar op internet te koop.
John
Ik zal naar de sanitair speciaalwinkel gaan en vragen om een 1/2 inch gaskraan/afsluiter..Kijken wat ie me geeft..Die andere houd ik even in mijn achterzak,
Megamove MoveFlame geisers.....juist, hebben wij ook 1x
onze vingers aan gebrand, om voor een klant hem te monteren.
Wat een gruwelijke pokke geiser is dat, de eerste periode
lijkt het allemaal goed te gaan, totdat er problemen komen.
Mijn advies hierin: goedkoop is duurkoop
Zolang je garantie hebt en hij gaat stuk, verkoper raadplegen
zodra je geen garantie meer hebt, haal hem van de muur
en koop een nieuwe...zonde van elke cent die je er dan
in stopt.
Wij als bedrijf, vragen ons nog steeds af hoe het mogelijk
is dat dit een EU-keurmerk heeft gekregen.
Er word zeer weinig in de beschrijving gesproken over de
veiligheidsverplichtingen, iets van: vraag naar de
voorschriften in uw locatie.
Voor de rest is alles flinterdun, gammel, rookgasafvoer is
nu ook niet echt super te noemen, en al helemaal niet
met flexibel aansluiten zoals de foto's wel doen vermoeden.
Hou dit in je achterhoofd :wink:
Ik denk dat alles wel zo'n beetje gezegd is over de geiser.
Het belangrijkste is de veiligheid, gebruik goedgekeurde materialen en monteer de geiser op een plek die niet in open verbinding staat met de leefruimte.
Hier gaat een slotje op om anderen niet op verkeerde gedachten te brengen.
