Radiator afsluiten. 1/2 inch dop te klein
Ik probeer deze aansluiting af te sluiten, maar een 1/2 inch dop blijkt net te klein.
Deze ring zat erop. Is dat M22? Wat kan ik eventueel gebruiken om dit af te sluiten?
Bovengenoemde "rondjes" moeten natuurlijk wel toevallig passen in deze wartelmoer.
Ik zou zelf een passend muntstuk gebruiken en daaronder een fiberring leggen.
Dat werkt bijna altijd goed, zeker als het een tijdelijke oplossing is.
...en zijn die "rondjes" ook wel geschikt voor CV installaties, want ik zie ze staan onder de categorie "Installatiemateriaal water"?
Ik zie op die wartelmoer 15mm staan. Aan die afsluitplaatjes zit een flensje van 15mm. En ja, ook geschikt voor cv, zit ook water in.
