Stoel ontwerpen
Eloise
Ik wil graag een stoel ontwerpen in de stijl van Piet Mondriaan.
Is er misschien iemand die een tip heeft voor de stevigheid van de stoel? Welk materiaal ik bijvoorbeeld het best kan gebruiken... Zodat je er ook daadwerkelijk op kunt zitten.
b.v.d.
Eloise
En ik dacht nog wel dat Mondriaan een schilder was :?
Zie ook hier.
Frank
Ik denk dat meer mensen bekend zijn met de Mondriaan stoel dan met de schilderijen van Piet Mondriaan.
Maar Mondriaan heeft veel verschilende stoelen gemaakt, hij werkte onder andere veel met triplex Een hele mooie is de Birza stoel (genoemd naar zijn timmerman) die uit 1 stuk triplex gezaagd wordt.
Als je een beetje moeite besteedt aan het Googelen op Rietveld en stoel vind je al een hoop info.
Voor de bekende Rood Blauwe stoel kan je zelfs komplete tekeningen bestellen.
Kees61
Frank, verwar je Gerrit Rietveld niet met Piet Mondriaan?
Misschien was Mondriaan de opa van Rietveld ;-)
Onderschrift van Frank:
50% van de oplossing is weten wat het probleem is.
Ik denk dat je in dit geval niet veel verder komt dan 50 % :mrgreen:
Frank
Inderdaad ik stond even op het verkeerde been. :oops:
H@ns
Bedoel je de rood-geel-blauwe stoel van Rietveld (die inderdaad geinspireerd is op het werk van Mondriaan)
Eloise
als eerst wil ik jullie bedanken voor de reacties!
Ik wil iets in de stijl van de zigzag stoel ontwerpen..
was ik vergeten erbij te zetten :oops:
Frank
Daar zou ik een goede kwaliteit multiplex voor gebruiken.
Ga naar een echte houthandel en vraag naar "foutenvrij" multiplex.
In goedkoop multiplex zitten in de tussenlagen soms gaten van een paar cm. Die zie je van buitenaf niet, maar als je de plaat precies op die plek doorzaagt zie je het wel aan de zijkant, en dat zou zonde zijn.
H@ns
Het origineel is gemaakt van, wat wij nu houten timmerpanelen zouden noemen.
De verbinding is met bouten en in de binnenhoek zit een lat ter versteviging.
Een werkende versie maak je beter met zwaluwstaartverbindingen en van massief beuken of iepen (of kersen of esdoorn of... enfin om het even welke sterke houtsoort)
Voor tekeningen moet je even dit boek aanschaffen, staan geloof ik zo'n 40 tekeningen in van zijn "meubels" (tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd dus links plaatsen hier kan niet)
H@ns
Multiplex gaat niet werken!
Frank
H@ns, kan je ook aangeven waarom niet?
OP deze site kom ik toch stoelen tegen van Rietveld van multiplex, waaronder ook een (gebogen) zigzag.
H@ns
Buigen kan uiteraard wel (maarja dan is het geen zig-zag maar meanderstoel)
Bij het originele model maar dan uitgevoerd in triplex gaan de triplex onderdelen op den duur "de-lamineren" vanwege de enorme krachten die er op de constructie komen te staan.
Ik heb deze stoelen vaak door studenten gemaakt zien worden, in veel variaties maar triplex was nooit een succes.
Eloise
Bedankt voor al jullie tips!
denk dat het nu wel gaat lukken :D
