Slot parkeerbeugel
Gouranga
Geachte heer / mevrouw,
Ik heb een probleem met het slot van mijn parkeerbeugel. De sleutel gaat er niet goed meer in en ronddraaien is ook vaak een groot probleem, met als gevolg dat het slot niet opent en de beugel niet omlaag kan. Heb al een aantal keer een afgebroken sleutel gehad (die ik er wel uit heb kunnen krijgen).
Gezien slotspray niet naar behoren werkt, het probleem blijft namelijk of keert zeer snel terug, denk ik dat het beste is als ik er een nieuw slot in zet.
Maar weet iemand überhaupt hoe ik dat slot eruit krijg? En of ieder slot hier voor geschikt is? Een duur slot hoeft het niet te zijn.
Het gaat om deze beugel, achter het zwarte lipje zit het slot
Alvast bedankt
Henk253
Plaats even wat duidelijke foto graag van bestaande slot
er zit zoals dealer aan geeft een europrofielcilinder in
Lichtpunt
Hier past een halve euroclinder in.
Zou toch voor een beter merk (lees betere kwaliteit) kiezen i.v.m. bestendigheid tegen weersomstandigheden.
Gouranga
Dank, kun je wat merken opnoemen lichtpunt en waar kan ik ze verkrijgen?
Henk253
Kijk eens bij de dealer!
Lees even de forumregels, adressen worden hier niet verstrekt.
