Er zijn veel verschillende soorten hangsloten, maar er zijn er weinig die echt goed zijn.
Ook de alom geroemde disc hangsloten zijn er in verschillende kwaliteiten.
Die zijn er in ronduit bagger kwaliteit en in goede kwaliteit en het mag duidelijk zijn dat de goedkoopste vaak niet de beste is.
Wil je echt goede kwaliteit ga dan eens zoeken op hangslot + Hasp
Hierbij wordt de beugel van een toch al niet kinderachtig hangslot (beugel van 8 tot 10mm) voorzien van een extra omhulsel (hasp) zodat de beugel niet bereikt kan worden met een betonschaar oid.
Deze sloten zie je ook steeds vaker op zeecontainers ed. maar wij gebruiken ze ook vaak op roldeuren en schuifdeuren en blijken in de praktijk vaak de best mogelijke oplossing.
Nadeel is wel de prijs maar je kunt de hangsloten dan wel gelijksluitend met de rest van het pand/woning uitvoeren.
De kwaliteit van een cijferslot hangt vaak sterk af van de uitvoering.
Een slot met 4 cijfers is vaak vrij simpel te ontcijferen, met 5 cijfers wordt al wat beter, 6 cijfers geeft al een redelijke bescherming en 8 cijfers worden vaak toegepast in de hogere risico's.
Echter alles valt en staat met de sturing, is dat een simpel palletje dan kun je je wel beschermd voelen met veel cijfers maar is e.e.a toch vrij simpel te forceren.
en dan de code zoals hierboven ook al is aangegeven is vaak een probleem vaak ligt die nogal voor de hand.
Als men mij vraagt wat moet ik dan gebruiken dan zeg ik vaak gebruik de datum waarop je je partner hebt ontmoet, meestal weet men die zelf ook niet
laat staan een buitenstander.
Daarnaast is het wel handig om die te gebruiken om je er alleen nog maar aan te herinneren om eens met een bloemetje oid. thuis te komen
suc6
Gerrit
