Richzet
Hier een tip
als je het kleine slangetje van de circulatiepomp met een dhz slang wilt
vervangen is het lastig om deze aan het pomphuisgedeelte vast te maken
ga als volgt te werk:pomp uitnemen,restant oude slang weghalen met een scherp mesje niet te veel beschadigen,hierna een stukje 22mm gegalvaniseerde verwarmingsbuis +/- 3cm IN het pomphuisgedeelte lijmen,goed laten drogen,dan een vervangende slang inw.26mm met behulp van 2 slangenklemmen vastzetten(door de versteveging blijft deze goed op zijn plaats zitten)geheel weer in elkaar zetten en wassen maar!!
rich
Info: Dit is een tip voor een vaatwasser, mod.
rich
