Steysel
21-8-2007
Steysel op 08 Februari 2009, 20:10   Recirculatie kap
Omdat mijn keuken geen mogelijkheid bied om lucht af te voeren naar buiten, daarom heb ik een recirculatiekap gekocht.
nu heb ik deze bijna helemaal gemonteerd maar stuitte toch op een probleem.
de kap filtert de lucht door het koolstof filter en laat de vochtige lucht door. deze komt vervolgens in de RVS schouwkap.
in de schouwkap zitten twee ventilatie roosters maar de bovenkant is ook open (bovenkant zit tegen gipsplafond).
de vochtige lucht zal dus zeker mijn plafond aantasten.
hoe moet ik dit oplossen of heb ik gewoon de verkeerde schouwkap gekregen.
mvg
robert
Klusservice Klusidee
Fiesiekus
26-7-2005
Fiesiekus op 08 Februari 2009, 21:27
De lucht stroomt uit via de ventilatieopeningen aan de zijkanten, dus niet via die open bovenzijde, als ik het goed begrijp. Wat is dan het probleem? Het vocht in de lucht zal condenseren tegen de koudste onderdelen (onafhankelijk van de uitstroomopening), bijv. de ruiten even aangnomen dat er geen onge´soleerd plat dak op je keuken zit (?).
Sxnder
10-2-2008
NL
Sxnder op 08 Februari 2009, 21:29
Zoals je zelf al aangeeft is er geen mogelijk de kooklucht af te voeren. Dan jou je dus het vocht ook binnen. Goed ventileren is dan extra belangrijk.
Steysel
21-8-2007
Steysel op 08 Februari 2009, 23:26
Misschien is het niet helemaal duidelijk.
maar ik bedoel dat de bovenkant van de schouwkap is afgedekt door het gipsplafond, dus niet meer open.
de roosters zijn dus de enige openingen uit de schouwkap.
de condensvorming in de schouwkap kan dus mijn plafond aantasten.
Sxnder
10-2-2008
NL
Sxnder op 08 Februari 2009, 23:42
Misschien kun je de bovenkant van de kap dichtzetten met een stukje glas/steenwolplaat, dan heb je daar iig geen last van condensatie.
Fiesiekus
26-7-2005
Fiesiekus op 08 Februari 2009, 23:57
Uitstekend idee.
Ruud s
14-2-2009
emmeloord
Ruud s op 14 Februari 2009, 11:19   Recirculatie kap
Bij recirculatie moet je in de schouwkapkap bovenin een plastic kap plaatsen die je verbind met een flexibele slang doorsnee meestal 125 of 150 mm die je boven de motor kan plaatsen. de keukenzaak waar je de afzuigkap hebt gekocht hoort dit te weten. er moet dus nog een recirculatie set bij
Klusadvies: Recirculatie kap
Afzuigkap recirculatie 11 29 Augustus 2006, 09:51
Recirculatie afzuigkap 5 31 Oktober 2006, 07:58
Geen nieuwe berichten Recirculatie of motorloze afzuigkap? 4 30 Juli 2013, 21:32
Geen nieuwe berichten Recirculatie-afzuigkap en capaciteit 6 20 Februari 2020, 18:35
Recirculatie afzuigkap of afzuiging? 8 21 April 2010, 10:23
Geen nieuwe berichten Afzuigkap: (te) kleine afvoer of recirculatie? 3 30 September 2011, 22:33
Geen nieuwe berichten Recirculatie kap maakt veel geluid 4 14 Maart 2019, 09:33
Geen nieuwe berichten Elektrisch aansluiting Siemens recirculatie pomp 0 16 Maart 2019, 11:14
