Blueone
15-1-2013
Blueone op 04 November 2013, 09:58   Piepende vloerverwarming
Ik heb een probleem bij de verdeelunit van de vloerverwarming, als de vloerverwarming op temperatuur komt begint hij flink te piepen, het is een behoorlijk hard geluid. Als ik de thermostaat van de unit wat hoger draai gaat het even weg maar als hij dan de nieuwe temperatuur bereikt gaat hij weer piepen.
Weet iemand wat er hier fout gaat?
Klusservice Klusidee
Obelix2
1-3-2008
Heerlen
Obelix2 op 04 November 2013, 12:03
Zet het spul eens uit.
Laat het afkoelen
Draai hem dan open
Kijk / voel of de leiding waar de thermostaatkraan op zit als eerste warm wordt.
Zoniet. Aanvoer verwisselen met retour..
Zowel. Thermostaatkraan vervangen.
Maar ik gok op aanvoer en retour verwisselen.
Laatst aangepast door Obelix2 op 04 November 2013, 12:23, 1 keer bewerkt
Bernhard
2-10-2005
Bernhard op 04 November 2013, 12:14   Piepende vloerverwarming
Of de thermokraan omdraaien. mvgr bernhard
Blueone
15-1-2013
Blueone op 04 November 2013, 17:05
De aanvoer en retour zitten wel gewoon goed, misschien dat ik eens kan proberen om de thermostaatkraan om te draaien.
Hessie
27-3-2013
Drenthe
Hessie op 04 November 2013, 17:08
Dat heeft geen zin. Als de aanvoer en retour niet verwisseld zijn, loopt het water de goede kant op door de kraan.
Vervangen van de kraan is dan de oplossing.
Blueone
15-1-2013
Blueone op 04 November 2013, 17:10
Ik heb nog even gekeken maar de kraan kan er ook maar op één manier op.
Herkent iemand misschien het merk van de thermostaat op deze foto zodat ik hem kan vervangen voor dezelfde?
Hessie
27-3-2013
Drenthe
Hessie op 04 November 2013, 17:21
Wil je eens een foto maken van de hele verdeler? De kraan lijkt me op een vreemde plaats te zitten.
Blueone
15-1-2013
Blueone op 04 November 2013, 18:41
Dit is een foto van de hele verdeler:
Hessie
27-3-2013
Drenthe
Hessie op 04 November 2013, 18:50
Sorry, ik verkeek me op de foto, dit is een normale situatie.
Als de kraan inderdaad in de aanvoer zit, is vervangen van de kraan waarschijnlijk de oplossing.
Blueone
15-1-2013
Blueone op 04 November 2013, 19:17
Herken je misschien ook het merk?
Obelix2
1-3-2008
Heerlen
Obelix2 op 04 November 2013, 19:52
Staat het niet gewoon op de zijkant van de kraan
Sec of zo iets?
Blueone
15-1-2013
Blueone op 04 November 2013, 23:31
Er staat helaas niets op.
16-2-2005
Jan op 04 November 2013, 23:49
Lijkt verdacht veel op een plieger.
Obelix2
1-3-2008
Heerlen
Obelix2 op 04 November 2013, 23:53
Demonteer kop met afstands voeler
Neem die mee naar een installateur en vraag daar
Naar een half duims rechte kraan alwaar jou kop op past.
Blueone
15-1-2013
Blueone op 05 November 2013, 21:30
Ik ben nog even bezig geweest met de verwarming maar volgensmij klopt er nog iets niet, op beide verdiepingen wordt de vloerverwarming niet warm.
Even een situatieschets vooraf:
op 2 verdiepingen vloerverwarming
op de badkamer een radiator rechtstreeks aangesloten op de cv.
Als ik de cv op de badkamer dichtzet geeft mijn mijn intergas ketel nagenoeg meteen aan dat hij op temperatuur is terwijl de verdiepingen nog gewoon koud zijn. Als ik de cv op de badkamer vol open zet gaat de cv wel netjes in bedrijf. Het lijkt er dus op dat er in de vloerverwarming units geen doorstroming is. Het is eigenlijk pas de eerste keer dat ik stook dus misschien dat er iets nog niet goed ingesteld staat op de verdelers. Kan het zijn dat er iets van een kraantje op de verdelers nog dichtstaat?
Pagina 1 van 3
Klusadvies: Piepende vloerverwarming
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming nodig? Ontvang gratis offertes en vergelijk. 0 20 September 2013, 11:49
Geen nieuwe berichten Sticky: STICKY Vloerverwarming 2 23 November 2017, 20:51
Piepende Brink B-8M 14 14 December 2010, 22:51
Geen nieuwe berichten Piepende Brink heteluchtverwarming 2 03 November 2011, 18:48
Geen nieuwe berichten Piepende leiding. Nieuwe ketel? 8 05 December 2016, 20:40
Geen nieuwe berichten Nieuwe vloerverwarming over bestaande vloerverwarming leggen 4 04 Maart 2015, 09:17
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming onder andere vloerverwarming doorhalen 5 15 Oktober 2014, 23:06
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming inregelen, rendeert vloerverwarming optimaal 1 22 Januari 2017, 07:41
