Ik wil mijn tuin verhogen (+/- 7 cm). Onder de tuindeur zit een best dikke dorpel van ongeveer 5 cm en daaronder zitten nog 2 rijen gevelstenen. Dit is een stuk van ongeveer 4,5cm hoog. In totaal zit er onder de deur dus nog 9,5 cm. Ik wil straks bij het nieuwe terras graag, dat de dorpel dus nog 2,5cm boven de terrastegel uitkomt. Nu zit ik echter met een aantal vragen:
1. Ik weet niet precies tot waar de vochtkering in de muur zit. Ik heb gelezen dat die normaal gesproken tot aan de open stootvoegen komt. Bij mijn huidige plan blijf ik ongeveer 3-4 cm onder die open stootvoegen. Maar mag ik hier zo maar van uit gaan? Zo nee: hoe kan ik onderzoeken tot waar die vochtkering komt? (= huis uit 1980 met spouw)
2. Kan ik zomaar de helft van de dorpel ingraven? Ook i.v.m. vocht, water e.d. Waar de dorpel en de gevelstenen bij elkaar komen (zowel zij- als onderkant) zitten ook nog kleine spleetjes (voegwerk dat niet meer geweldig is)
3. Ik heb nog een halfsteens bergingshok dat lager ligt dan het huis. Hier wil ik dus de dorpel van verhogen. Ook hier zal de verhoging van de tuin onder de open stootvoegen blijven. Maar hoe zit het bij zo'n halfsteens geval dan met vochtkeringen e.d.? Moet ik hierbij nog ergens rekening mee houden?
Heel erg bedankt! :D
