BertPleizier
26-2-2007
BertPleizier op 07 Juni 2011, 09:11   Onderkant kastje gladmaken
Ik heb onder mijn bureau een ladenkastje staan. 2 laatjes boven die uitschuiven op rails en de onderste rolt op wieltjes over de vloer.
Ik kwam tussen het ladenkastje en mijn bureaublad net 2 cm te kort om een printer neer te zetten. Gelukkig had het onderste laatje ruimte over aan de bovenkant, zodat ik de zijkanten van het kastje 1,5 cm in kon korten. Daarnaast heb ik andere wieltjes onder het onderste laatje geschroefd, welke ook 0,5 cm winst opleverde, zodat het geheel 2 cm kon zakken.
Doordat ik het fineer van de onderkant heb afgezaagd, schuift het kastje nu niet meer soepel over het tapijt. Het hout is te ruw (spaanplaat). Als ik wil scannen dan is het niet te doen om het kastje even naar voren te trekken, waar dat voorheen soepel ging.
Hoe zou ik de onderkant van de zijkanten van het kastje weer mooi glad kunnen maken?
Klusservice Klusidee
Frank
Vaste beantwoorder Moderator
25-7-2005
Noord Drenthe
Frank op 07 Juni 2011, 10:23
Tape er op plakken?
BertPleizier
26-2-2007
BertPleizier op 07 Juni 2011, 10:50
Dat had ik ook al gedacht, maar tape blijft denk ik niet lang zitten. Bovendien moet je het dan ook een stukje om de rand heen plakken aan de zijkant en dan is het weer in het zicht.
Waldy
Specialist Zonwering
16-1-2009
Maldegem
Waldy op 07 Juni 2011, 14:29
Met kanten fineer beplakken zou ik zeggen.
StefanD
3-11-2008
StefanD op 07 Juni 2011, 22:31
Aangezien het de onderkant is: kun je er geen ijzeren glijdoppen onder plaatsen?
Swblom
9-4-2009
Overbetuwe
Swblom op 09 Juni 2011, 08:44
Is het niet zo dat de la nu te dicht op de vloer zit?
Je hebt er 1,5 cm afgehaald en dan nog dmv andere wieltjes het een halve cm lager gemaakt. Hier maak ik uit op dat je dus ook een halve cm dichter bij de grond zit, correct?
Misschien dus nog een halve cm er af en de oude wieltjes terug?
Mocht dat geen oplossing zijn, je kunt ook een kunststof T profiel eronder maken.
Daarvoor moet je mbv een cireklzaag of frees een groefje in het paneel maken waar je de T in kunt lijmen.
BertPleizier
26-2-2007
BertPleizier op 09 Juni 2011, 10:42
Nee, niet helemaal: de bovenste 2 laatjes zitten met rails vast. De onderste rijdt op wieltjes over de vloer. Aangezien het onderste laatje veel ruimte overhad aan de bovenkant, kon ik het kastje laten zakken door de zijkanten in te korten. Voor extra ruimte heb ik ook kleinere wieltjes gemonteerd, zodat de zijkanten nog eens een halve cm konden worden ingekort.
Het stroef schuiven van het kastje heeft dus niets met het onderste laatje te maken.
16-2-2005
Jan op 09 Juni 2011, 18:04
Er zijn kunststof U-profielen te koop die om het materiaal van de zijwanden heen vallen, met een beetje lijm of kit vast te zetten.
Ik heb bij de bekende Zweedse firma in de rommelbak ook wel eens nylon glijblokjes zien liggen, die doen het ook goed.
BertPleizier
26-2-2007
BertPleizier op 09 Juni 2011, 18:18
Daar ga ik eens naar kijken. Als ze net over de rand heenvallen (de U-profielen), dan is het goed.
Klusadvies: Onderkant kastje gladmaken
Kastje opknappen met deurknopjes 1 21 April 2009, 21:43
Geen nieuwe berichten Kan je met meubelpanelen een kastje bouwen 4 09 December 2019, 20:26
Geen nieuwe berichten Hulp bij assembleren tv-kastje 4 13 Maart 2018, 16:59
Antiek kastje schilderen 1 22 Augustus 2006, 20:59
Geen nieuwe berichten Wat voor hout is dit kastje? 5 14 Februari 2020, 22:02
Beschadigd kastje, spaanplaat 1 05 Januari 2011, 00:10
Geen nieuwe berichten Tv kastje/bankje met klapdeksel? 13 02 Juli 2018, 08:58
Geen nieuwe berichten 'Zwevend' kastje ophangen 7 26 Februari 2011, 18:25
