Jerry01
Goedemiddag,
Mijn condenswasdroger droogt niet meer goed...
het betreft een Bauknecht TRKE6961 (856069629020)
Na het doorlopen van het programma was mijn was nog steeds erg nat,
Uit klusidee forum gehaald dat de verwarmingselement stuk moet zijn (waarde nl oneindig bij meting), vervolgens nieuw element inc bijbeh. thermostaat(2st) uitgewisseld (artno 481231018627)
Na doormeten hebben deze componenten de volgende waarde;
Thermostaat 2stuks waarde 0ohm
Verwarmingselement waarde 23ohm.
Vervolgens;
Gehele droger gedemonteerd stof en vuil verwijderd
Relaiscontacten van verwarmingsrelais waren wat zwart geblakerd, maar deed het nog wel. Dit relais heb ik voor de zekerheid 1op1 vervangen
De droger verwarmt nu wel maar de was is nog niet helemaal droog, het lijkt wel dat het verwarmingselement vroegtijdig wordt afgeschakeld, zit er in dit apparaat nog ergens een defecte vochtheidssensor verstopt?
(Dit omdat het programma dat hij doorloopt even lang duurt met 1 handdoek als met meerdere handdoeken.)
Aan de voorkant van de droger heb ik namelijk een derde trermostaat gevonden met een montage ring/vleugel met als waarde 0 ohm.
(artno 481228208008)
Kan dit componentje het probleem zijn?
Vervolgens;
