Gerritvu
Ik heb het plan om mijn houten kozijnen (10 stuks, op 1e en 2e verdieping) met naar buiten draaiende ramen te vervangen door kunststof kozijnen met draaikiepramen. Feit is dat de opening van het binnenspouwblad kleiner is dan de buitenmuur waardoor nu het houten kozijn "verdwijnt" achter het binnenspouwblad. Draaikiepramen c.q. naar binnendraaiende ramen zijn daardoor niet bruikbaar. Ik zal dus mijn binnenspouwblad rondom met +/- 7 cm moeten uitslijpen, zodat de openingen van de binnen en buitenmuur gelijk zijn. Probleem is dat bovenaan elk kozijn een latei zit (die van het binnenspouwblad) die ik dus ook moet verwijderen en dus na aanpassing van de opening een nieuwe (langere) moet plaatsen. Het binnenspouwblad is van kalkzandsteen blokken. De grootste ramen zijn +/- 2,50 cm breed, de kleinste +/- 55 cm. Vraag: hoe dit aan te pakken.
