Zo langzamerhand komt er steeds meer apparatuur mijn huis in die op 12 volt werkt, dingen als LED-trap/kastverlichting, infrarood-lichtsluisjes en timers om die verlichting aan en weer uit te schakelen, etc. etc. Ik overweeg daarom om een apart 12-volt-"net" aan te leggen, naast de standaard 230V leidingen. Een en ander wil ik dan voeden middels een accu die ik met een zonnecel laad. Dat laatste overigens niet vanwege de stroomkosten (want die ga ik niet terugverdienen) maar meer vanwege de onafhankelijkheid van het lichtnet; bijv. trapverlichting werkt dan altijd, ook als de stroom uitvalt. En natuurlijk is het een waanzinnig mooie klus, dat is ook een reden :-)
Nu vroeg ik me de volgende dingen af:
- zijn er normen die gelden voor huisinstallaties op laagspanning (12V)?
- bestaan er standaard concepten qua bedrading, zodat ik geen dingen zelf uitvind die al (beter) bestaan?
- heeft iemand op dit forum ervaring met een dergelijke installatie, bijvoorbeeld in huis of in een camper o.i.d., die me tips kan geven? of zijn er sites met praktische info?
- bestaan er installatieautomaten o.i.d. voor 12 volt? Ik zou e.e.a. graag zekeren op bijv. 6 of 10 A, maar om nou in het donker op zoek te gaan naar glaszekeringen...
Ik had het idee om een dikke kabel met veel aders van beneden naar boven te leggen bij wijze van 'bus'-systeem, en op iedere verdieping af te takken naar de kamers. Afgezien van +12 volt en GND heb ik dan meerdere aders ter beschikking als schakeldraden.
Dank!
Dank!
