Koud dak isoleren tegen geluid
Eric uit Delft
Goedendag,
Ik heb een kamer met een dakkapel die ik wil isoleren tegen het geluid van de regen en de vogels die er regelmatig op zitten. Er zit geen dakisolatie op ( een zogenaamd koud dak dus ), dus glaswol heeft niet zoveel zin. Is dubbel gipsen een idee of weet iemand iets beters ??
Zoek uit of het dak sterk genoeg is om er grind op te leggen.
5 cm dakgrind weegt ongeveer 80 kg.
Eric uit Delft
Probleem is dat er al zonnepanelen op staan, dus hij is al zwaar belast, dan ook nog dakballast wordt denk ik te veel van het goede
PV panelen en toch geluid van regen op je dak?
Zou het dak het geluid wel doorgeven naar binnen?
Eric uit Delft
Helaas wel omdat de panelen ongeveer de helft beslaan
Zal me niet verbazen dat het geluid van buiten naar binnen kan komen. Dan kan je isoleren wat je wil.
