Klik aan Klik uit Zonnescherm schakelaar ASUN-650 aansluiten
Wie kan mij helpen!
Ik heb een Klik aan Klik uit ASUN-650 Zonwering schakelaar.
Daar zijn ook wel verschillende schema`s van maar toch begrijp ik die niet.
Ik wil mijn al wat oudere zonnescherm met een draaiknop dus vervangen door die ASUN Zonwerings schakelaar.
Maar vanaf de motor zitten nu op de oude draaischakelaar : dunne draden vanaf het zonnescherm. Op de oude schakelaar zit nu : schroef 2L wit, op 1L rood, op MP geel, op SL blauw en dan de dikkere draden: op SL blauw en op P1 bruin.
Op SL dus 1X dikkere blauwe draad SAMEN met 1X Blauw dunnere draad die vanaf de motor komt.
Concluderend: Vanaf de motor dus Rood,wit,geel,blauw.
Maar in de schema`s van de nieuwe schakelaar kom ik geen rood,wit, en geel tegen.
Weet iemand hoe dit toch goed aan te sluiten.
Zo aansluiten, als hij verkeerdom loopt rood en wit verwisselen
Hoi @arie,
Dank voor je advies en schema!
Ik heb alles aangesloten zoals je had uitgelegd en het werkt allemaal perfekt.
Nogmaals dank.
Groet,
Vand.M
