RR81
3-1-2020
RR81 op 19 April 2020, 07:24   Intergas cv ketel storing 4
Door problemen met mijn installateur heb ik een probleem met mijn cv ketel, deze geeft storing 4 aan. Hij wil dit ook niet oplossen. Maar dit ga ik later wel uitvechten. Ik zou graag dat de cv ketel weer draait.
Het volgende is gebeurd, er is een gaskachel verwijdert in de woonkamer daarom moest de hoofdkraan dicht bij de meter.
Kachel is verwijdert en afgedopt en de hoofdkraan weer opengezet.
De monteur heeft het gasfornuis en de cv ketel getest maar dit heb ik niet gezien, was bezig met thuiswerken.
Maar vanmorgen vond ik het koud in huis.
Monteur gebeld maar die vertikt het om te komen.
De ketel geeft alleen 4 aan op de display.
De ventilator draait ook niet.
Via de website van mijn energie leverancier heb ik een aantal dingen geprobeerd.
Resetknop doet niks.
Stekker eruit en 5 minuten later er weer in maakt ook niet uit.
Cv ketel aangesloten op ander stopcontact van een andere groep maakt ook niet uit.
Aan de thermostaat draaien of warm water gebruiken maakt geen verschil.
Thermostaat geeft wel vlamsymbool als ik deze omhoog zet. Ketel doet niks.
De thermostaat zelf geeft trouwens geen foutcode aan.
Afvoer/condensafvoer schoongemaakt.
De ketel blijft gewoon 4 aangeven in de display. Ventilator van de ketel draait ook niet.
Iemand nog een idee waar het aan kan liggen ?
Of wat ik nog kan proberen ?
Voordat ik een andere installateur ga bellen ?
Onderdelen ga ik niet vervangen natuurlijk.
Klusservice Klusidee
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 19 April 2020, 08:37
Probeer eerst eens het juiste typenummer te geven.
Gaat hij direct naar 4 bij een reset?
RR81
3-1-2020
RR81 op 19 April 2020, 11:14
Gaat om een hre 24. Intergas kompact.
De reset knop werkt niet. Als ik deze indruk gebeurd er helemaal niks ook niet als ik deze een paar seconde vasthoudt.
Als ik de stekker eruit haal en dan erin stop. Doet de cv ketel ook helemaal niks en springt gelijk naar 4.
Normaal zag je altijd de nummers voorbij komen en hoorde je de ketel opstarten en de ventilator draaien.
Daarnaast heb ik dan wat punten gevolgd van de energie leverancier website. Die ik al eerder heb benoemd.
Wel raar als je de gaskraan 1 keer dichtdraait dat dan gelijk de ketel stuk is of in zo'n storing springt die niet op te lossen met een simpele reset. Ik heb na advies bij de ketel net boven de gaskraan de koppeling even los gehad maar ik heb daar gewoon gasdruk dus zit ook geen lucht in de leiding. Daarna even met zeepsop gecontroleerd dat alles weer dicht was.
Kan het nog een probleem zijn met de thermostaat ? Kabel stuk ofzo ? Want normaal als ik een storing had van de ketel dan gaf de thermostaat ook een storingsmelding, deze geeft nu gewoon een temperatuur aan alsof de ketel in normaal bedrijf is.
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 19 April 2020, 11:47
Dit heeft niets met de werkzaamheden te maken. Het afsluiten van het gas of lucht in de leiding geeft een code 4 welke gewoon te resetten is.
De ketel doet dan weer 5 start pogingen en valt dan weer in 4 of hij gaat aan.
Ik denk dat je brander automaat defect is.
Gewoon toeval dat het samen valt met de werkzaamheden.
Ceeshobby
30-11-2009
Ceeshobby op 19 April 2020, 11:47
Staat de gaskraan bij de ketel wel open?
AvDijk
4-8-2005
Rotterdam
AvDijk op 19 April 2020, 16:31   Knoppenpaneel of aansluitingen?
Je schrijft
Kan het zijn dat die knop, of de aansluitingen naar de print, kapot zijn? Ik ken deze ketel niet maar ik lees over vergrendelende storingen, mogelijk gaan die niet weg door de stekker er uit te halen.
RR81
3-1-2020
RR81 op 20 April 2020, 00:13
De gaskraan staat open. Ceeshobby.
Als je mijn reactie een klein beetje terug leest zie je dat ik de koppeling boven de gaskraan zelfs even los heb gedraaid om te zien als er geen lucht in zit.
Ja klopt AvDijk. Als ik de resetknop indruk gebeurd er gewoon helemaal niks.
Ik denk dat headhunter gelijk heeft en dat het gewoon toevallig is gebeurd met de werkzaamheden.
Ik zal morgen een andere installateur bellen en meegeven dat waarschijnlijk de branderautomaat stuk is.
Zodra ik uitslag heb laat ik het weten.
In iedergeval bedankt voor het meedenken.
Hoopte op een kleinigheidje wat ik misschien zelf had kunnen oplossen.
RR81
3-1-2020
RR81 op 20 April 2020, 19:40
Ik wil iedereen bedanken voor het meedenken.
Monteur is net weg. Hij had het vrij druk en echt zo dag dat alles tegen zat, maar wilde nog wel even langskomen omdat het op de route naar huis was.
De ketel kreeg niet genoeg druk, heeft geprobeerd af te regelen maar lukte niet helemaal perfect en heeft het gasblok los gehad en schoongemaakt en toen opnieuw ingeregeld en de ketel werkt weer naar behoren.
Waarschijnlijk toch lucht of beetje vuil ingekomen.
Heb de monteur bedankt en 2 flessen wijn meegegeven om zijn dag toch nog beetje goed te laten afsluiten.
Nogmaals bedankt.
Probleem opgelost.
Klusadvies: Intergas cv ketel storing 4
intergas hr ketel storing 3 3 29 Januari 2005, 16:55
Intergas HR ketel - storing 4 3 23 Augustus 2009, 12:56
Storing intergas c.v.ketel 2 05 Juni 2008, 18:39
Storing Intergas 220 HR Ketel 1 07 Januari 2009, 23:53
Geen nieuwe berichten Storing cv ketel Intergas HRE 28/24 12 03 December 2019, 18:20
Steeds ketel storing - Intergas HRE 36/30 19 31 December 2010, 14:45
Intergas HR28 ketel in vreemde storing F 22 12 Mei 2008, 21:55
Geen nieuwe berichten Inregelen CV ketel intergas hre 36-30 ketel met chronotherm 1 25 Februari 2013, 22:48
