Kreuter
12-4-2010
Kreuter op 12 April 2010, 16:54   Buismotor plaatsen in bestaand scherm
Ik heb een buismotor van iemand overgenomen voor mijn scherm met knikarm .
helaas kan ik nergens een beschrijving vinden hoe ik nu de motor in het scherm moet plaatsen
ik heb wel een elektrisch schema gevonden om de draden vasrt te maken maar geen tekening waar ik de motor in of aan moet schuiven
het gaan om een somfy apollo 30/12
mijn knik arm scherm is 350 .
ik heb alleen de motor en een binnen schakelaar .
is er iemand die mij kan beschrijven hoe ik de motor plaats in het scherm
ik zie bv aan het eind van de motor buis een soort bit uitsteken moet ik dat nog aan een onderdeel bevestigen , zo ja dan heb ik dat niet
het enige wat die man mij verkocht was de buis en schakelaar .
kan iemand mij aub verder helpen
en ja ik ben een beetje na´ef geweest zoals die man het mij uitlas klonk het zo simpel maar het valt een beetje tegen dus
ben blij met iedereen die meedenkt
groetjes
Klusservice Klusidee
Ron321
9-2-2006
NL Boskoop
Ron321 op 12 April 2010, 17:39
Je hebt 2 kunststof doppen nodig, 1 aan het uiteinde van de motor en 1 aan het begin.
Deze moeten geschikt zijn voor de motor en de maat hebben van de bovenbuis waar de motor in moet.
Daarnaast heb je ook nog een motorsteun nodig om hem vast te zetten.
Waldy
Specialist Zonwering
16-1-2009
Maldegem
Waldy op 12 April 2010, 18:50
In principe is een scherm ombouwen van handbediening naar elektrische bediening niet moeilijk.
Naast de motor heb je nodig een adapter en meenemer die aangepast zijn aan de buisdiameter van de bovenas.
Adapter schuif je over de motor naar de motorkop en de adapter komt op het eindstuk (de bit zoals je vertelde)
Dit is wel een ouder type motor en daar moet je op letten bij de aanschaf van de adapter en meenemer.
Tevens heb je een motor beugel nodig om de motor te bevestigen aan het scherm.
Wellicht ook nog een vulblok omdat doorgaans de motorkop en beugel smaller zijn dan het oogwindwerk.
Je haalt het oogwerk en de prop weg, schuif de motor in de pijp en bevestig het geheel met motorbeugel aan het scherm.
Wat is de uitval van deze zonwering? Dit ivm het kopllel (Nm)
Bij jouw motor is dit 30 NM (30/17)
17 is het aantal omwentelingen per minuut.
Kreuter
12-4-2010
Kreuter op 14 April 2010, 07:45
Heel erg bedankt voor jullie snelle reactie .
ik heb dus een zeer incompleet iets in mijn handen laten duwen
hoezo na´ef en blond .
ik dacht dat ik het erbij gezet had 30/12 dat wil dus zeggen 12 omwentelingen per minuut ?
ik heb hier een bedrijf van zonnewering en rolluiken gevonden ik hoop dat ik daar de losse onderdelen kan bijkopen dan .
hoop niet dat dat ook nog duur uit gaat pakken dan
hoewel het mijn eigen schuld is heb ik aan de motor ook heel wat betaald en nu blijkt er best nog wat kosten bij te komen .
had ik net zo goed een nieuwe kunnen kopen dus .
dom dom dom
maar ja als je ergens geen verstand van heb dan kunnen ze je alles wijsmaken he
grote zucht
in ieder geval bedankt
enne als ik hem in elkaar gaat knutselen mag ik hier even terug komen voor advies Question??
groetjes trudy
Gerrit
18-3-2005
NL
Gerrit op 14 April 2010, 10:27
Ja, dat mag. Wink
Waldy
16-1-2009
Maldegem
Waldy op 14 April 2010, 12:33
Deze motor 30/12 is meer dan 20 jr oud.
Eind jaren 80 was de Apollo al 32/12 en tegenwoordig 35/17.
Laat even weten wat de uitval van het scherm is, ivm de trekkracht.
Het kan zijn dat 30Nm te zwak is voor uw scherm!
Kreuter
12-4-2010
Kreuter op 14 April 2010, 12:41
2.50 meter uitval
het scherm is ook zo oud denk ik maar voldoet nog wel
Waldy
16-1-2009
Maldegem
Waldy op 14 April 2010, 19:00
Als ik uitga van een knikarmscherm breed 3,50 x uitval 2,50cm
Dan heb je een motor nodig met een koppel van ca 40Nm.
Nu kan het zijn dat de veren in de armen door ouderdom wat zwakker zijn geworden en dat je misschien met je motor van 30Nm het scherm kunt gaan bedienen.
Klusadvies: Buismotor plaatsen in bestaand scherm
Handbediening laten zitten bij het plaatsen buismotor 9 12 Maart 2009, 22:23
Buismotor defect - nieuwe buismotor voor mijn zonwering 2 27 Juli 2009, 18:30
Geen nieuwe berichten Onderdelen van een buismotor 2 18 Juni 2013, 19:24
Geen nieuwe berichten Borging as buismotor. 1 25 Augustus 2017, 18:19
Buismotor defect 2 06 Juni 2009, 00:49
Geen nieuwe berichten Buismotor defect? 1 18 Juli 2016, 14:28
Buismotor van zonnewering 12 26 Juli 2010, 08:44
Geen nieuwe berichten Buismotor knikarmscherm 0 05 December 2016, 16:13
