Bartje57
26-10-2009
Bartje57 op 27 Oktober 2009, 15:43   Bosch F1300A
Wie kan mij iets vertellen over de Bosch wasmachine.
Het is het type F 1300 A.
Deze geeft de foutcode 03 aan, wat betekent dit? Confused Question
Klusservice Klusidee
Martien 59
Specialist Witgoed
17-8-2009
Martien 59 op 27 Oktober 2009, 20:37
Het type nummer staat in de deur dit is het type nummer niet
16-2-2005
Jan op 28 Oktober 2009, 01:39
F3 : wordt veroorzaakt door het niet of slecht wegpompen van water, afpomptijd wordt overschreden.
Kan veroorzaakt worden door verstopping van de slangen, filter of een slecht functionerende afvoerpomp.
Martien 59
Specialist Witgoed
17-8-2009
Martien 59 op 28 Oktober 2009, 19:24
Zit er een permanent magneetpompje onder
dan kun je hetb gerust vernieuwen zal wel te veel speling in zitten loopt er water bij het anker het zal wel de dader zijn
Klusadvies: Bosch F1300A
Bosch f1300a foutcode 03 1 07 Augustus 2009, 23:27
Storing Bosch wasmachine F1300a 7 30 Juni 2009, 13:16
Geen nieuwe berichten Bosch exclusiv F1300A wasmachine 1 23 September 2011, 23:53
Wasmachine Bosch F1300A foutcode 03 1 03 April 2009, 17:56
Geen nieuwe berichten Probleem aquastop? Bosch Exclusiv F1300A 2 21 Mei 2015, 21:15
Siemens F1300A, monteur gezocht die me kan helpen 8 20 Juni 2011, 20:41
Bosch maxx 6 sensitive bosch slaat uit!! 19 24 Januari 2011, 22:07
Geen nieuwe berichten Bosch wasmachine bosch wfk 2401 1 05 November 2018, 09:09
