Wessie
7-8-2009
Wessie op 07 Augustus 2009, 21:15   Bosch f1300a foutcode 03
Hallo
ik had een vraag tydens een wasbeurt kryg ik ineens code 03 en stopt het programma er blijft dan ook water in de trommel.
ik las hier dat het dan aan het filter of de pomp ligt maar ik ben nog al een leek en weet nie waar dat allemaal in de machine zit en hoe ik het moet repareren kan iemand me daarmee helpen misschien?
ik hoor graag van jullie
mvg
Klusservice Klusidee
Klusidee helpt je met het repareren van je wasmachine! Kom je er zelf niet uit en heb je een witgoedmonteur nodig schakel dan Klusidee in voor een monteur. Snel en zonder voorrijkosten. Direct een monteur inschakelen
16-2-2005
Jan op 07 Augustus 2009, 23:27
F3 : wordt veroorzaakt door het niet of slecht wegpompen van water, afpomptijd wordt overschreden.
Kan een verstopping zijn van het filter, die is bereikbaar aan de voorkant van de machine achter een klep.
Ik vermoed echter in dit geval de afvoerpomp die speling heeft op de as en daardoor vastloopt, vervangen is de enige optie.
De pomp is te vinden door de afvoerslang naar binnen te volgen, de pomp zit (meestal) vast aan de filter.
Klusadvies: Bosch f1300a foutcode 03
Sticky: Foutcodes Witgoed - wat betekent een bepaalde foutcode 1 10 Januari 2009, 14:25
Wasmachine Bosch F1300A foutcode 03 1 03 April 2009, 17:56
Bosch F1300A 3 28 Oktober 2009, 19:24
Storing Bosch wasmachine F1300a 7 30 Juni 2009, 13:16
Geen nieuwe berichten Bosch exclusiv F1300A wasmachine 1 23 September 2011, 23:53
Geen nieuwe berichten Probleem aquastop? Bosch Exclusiv F1300A 2 21 Mei 2015, 21:15
Siemens F1300A, monteur gezocht die me kan helpen 8 20 Juni 2011, 20:41
Geen nieuwe berichten Bosch Foutcode F43 5 10 Februari 2016, 21:35
