Betonrot
FrankJ91
Hallo klussers,
In mijn huis uit 1981 dat ik onlangs heb gekocht heb ik een Flevovloer zitten. Deze vloeren lijken erg op de Manta en Kwaaitaal vloeren, maar dat zijn ze niet. Volgens internet lijken Flevovloeren niet de betonrotzwakheden te hebben. Tijdens de aankoop van mijn huis heb ik een bouwkundige keuring laten uitvoeren. Hij begon niet over de wapening rond het kruipluik en kon geen mening geven over de rest van de vloer, aangezien er PUR-isolatie is aangebracht. Hij gaf enkel een waarschuwing dat het een Kwaaitaal vloer was. Bij navraag bij de makelaar (die een volledige bouwrapport heeft verzonden uit 1981) bleek het dus een Flevovloer te zijn.
Hieronder enkele foto's rond het kruipluik:
En een filmpje van de rest van de kruipruimte vanaf de kruipluik:
Halverwege lijk ik wel iets bruins te zien (32sec?) maar dat kan misschien ook aanslag zijn vanuit de kruipruimte zelf.
Kunnen de problemen rond het kruipluik kwaad? Misschien is het opgetreden met het uitzagen ervan. En wat als de vloer wel verder is aangetast, wat zijn de herstelkosten?
Bedankt!
Frank
Boertje125
Als de rest van de vloer er uit ziet zoals het kruipluik heb je een probleem.
Maar het kan inderdaad ook dat het alleen rondom het luik zit dat ziet er uit of het met een voorhamer is gemaakt
gezaagd is het zeker niet
Rola
Chloride gehalte van het beton laten bepalen. Dan weet je of je een probleem hebt.
Zijn er foto's van de kruipruimte van voor het isoleren?
FrankJ91
Nee daar heb ik helaas geen foto's van. Het is wel geïsoleerd door volgens mij een gerenommeerde isolatiebedrijf (sticker op kruipluik). Misschien kan ik achterhalen wanneer de isolatie is aangebracht en of daar iets van is genoteerd... Het zou vreemd zijn dat ze isoleren op een betonrot aangetaste vloer.
Gebeurt het vaker rond hoeken bij bijvoorbeeld kruipluiken? En kunnen veel bedrijven zo'n chloridetest uitvoeren?
Als het echt fout gaat, is zoiets normaal gesproken verzekerd?
Dit is geen beton rot.
Gewoon roest aan een onbedekt stukje beton ijzer dat bloot in de open lucht ligt.
FrankJ91
Bedankt voor je bericht. Blij te horen dat het waarschijnlijk geen betonrot is. Moet ik hier nog iemand voor laten komen, omdat het anders doorroest naar de rest van het beton, of valt dat wel mee? Of is het sowieso handig dat iemand de vloer nog even live beoordeeld?
Als je kruipruimte op de goede manier wordt geventileerd is er niets aan de hand. Je hoort nog wel eens dat de ventilatie openingen die in de gevel te zien zijn onder de vloer enthousiast worden dicht gespoten.
FrankJ91
Mooi. Gelukkig zijn de roosters nog open en voel ik het aardig doorwaaien in de kruipruimte als ik het luik open heb. Dan laat ik het voor nu zo eerst even en kijk nog wel even maandelijks hoe het eruit ziet.
Bedankt.
Als je je er beter bij voelt, kan je het metaal in een primer of roestwerend middel zetten. Dan hoef je nog maar één keer per jaar te kijken ;)
3
5
5
2
9
