De wasmachine stopt tijdens het 60 gr. programma. Als je de deur opent en weer sluit gaat hij weer verder. Waarschijnlijk reset je dit deel van het programma maar de volgende keer komt het probleem terug.
Witte Hond
#3
Dit is een pompfout, dus of er zit troep in je filter of je afvoerpomp is defect.
Heb het gecontroleerd maar hier zit de fout niet.
Bij 40 gr. programma loopt hij gewoon door. Echter bij 60 gr. niet.
En staat weer bij hetzelfde punt stil.
Kees
Toch graag de juiste NC-code vermelden.
Schoonmoeder kan toch ook wel even op de nummerplaatjes (achterop of in de deuropening) kijken?
Kleine moeite voor het gratis advies dat je hier krijgt van vrijwilligers.
Ik heb de achterkant weggehaald, maar helaas had het niets met verstopping te maken heb alles door geblazen en gespoeld.
Vond ook geen lekkage aan de onderkant. Heb een kort spoelprogramma gedraaid en dat ging goed. Afwachten maar.
Sommige zuinige wasmachines kunnen wel eens een vacuüm hebben in het pomphuis door teveel schuim of dat de ecoklep blijft plakken om dezelfde reden.
De oplossing is zuinig met zeep en van tijd tot tijd een schoonmaakbeurtje: lege machine op kookwas met evt soda. Dit zou verklaren waarom hij alleen bij hoge temperaturen problemen geeft.
