Afvoer aansluiten op 80mm buis
Renewest
In bijgevoegd plaatje de afvoer zoals die nu in mijn keuken zit. De pijp uit de grond is 80mm.
De nieuwe spoellbak komt 1 kastje meer naar links dan in de oude situatie. Vanuit de afvoer op de grond moet ik dus naar links en daarbij onder de 11cm blijven.
Kan in de bouwmarkt geen geschikte aansluitstukken vinden. Waar ik naar gezocht heb:
- Een verloopstuk dat in de 80mm afvoer gelijmt kan worden en waar vervolgens 40mm in past. Hiermee zou ik de afvoer op de grond kunnen afzagen en dan verder met 40mm.
- Of een 80-80 aansluitstuk zodat ik de bestaande afvoer afzaag met een voldoende stuk van de 80mm en deze dan onder de vloer plaats. Omdat ik bij 80mm meestal bij hemelwaterafvoer terecht komt weet ik niet of die stukken te verlijmen zijn.
Ook nog een vraag is of die zwarte pijp wel PVC is?
Wilibald
Zwarte afvoer is waarschijnlijk pp of pe en is van maat 75mm.
Ik zou het bovenste verloop er uit halen, er zit nu een verloop van 75-50 met daarin een verloop 50-40. Ik zou proberen in het verloop 75-50 een mof-spie bocht 90gr pvc te plaatsen, als je zo onder de 11cm blijft.
Renewest
Bedankt, is die 75mm binnenmaat of buitenmaat? Meet toch steeds 80mm.
De zwarte buis is zelf nu al 11cm. Daar moet een stuk af. Als ik een zelfde soort verloop kan vinden, een stuk van de buis afzaag en de nieuwe iets lager monteer moet het gaan.
Wilibald
75mm moet binnenmaat van de mof zijn.
Als de bovenkant al 11cm is, zal je toch lager moeten gaan beginnen.
Ik denk dat je toch moet gaan hakken :cry:
Renewest
Er zit een goed toegankelijke kruipruimte onder de keuken. Ik begrijp dat je pp niet kunt verlijmen. Weet nog steeds niet welk materiaal er nodig is om uiteindelijk op een 40mm uit te komen.
Wilibald
Normaal zou de buiten diameter van de buis 75mm moeten zijn.
Mogelijk is dat in de kruipruimte wel zo.
Ik zou de leiding naar de keuken wel 50mm ipv 40mm maken.
Mn22
Het deel van de buis dat uitsteekt uit de vloer is waarschijnlijk een mof. Daarom meet je een grotere buitendiameter dan 75mm.
Renewest
Heb het gat om de buis uitgehakt en inderdaad betreft het een mof rond een 75mm buis. Kan de pijp net onder de vloer afzagen en de mof lager monteren.
Bedankt voor de hulp.
