JollyB
Problemen met de AEG Lavamat 88840 update
Enige weken geleden zat plotseling de trommel muurvast.
Bij nadere inspectie bleek er een sok tussen de trommel en het huis te zitten, die echter vrij eenvoudig was te verwijderen.
appeltje eitje, echter kort daarop verscheen de eerste C9 melding.
Zoeken op internet, dit forum gevonden, lezen, algemene storing, koolborstels. deze bleken na controle nog ruim aan de maat te zijn.
Machine gereset, onbelast laten draaien, geen probleem, met belasting C9
Nieuwe inspectie, alle connectoren nagezien en aangedrukt, zag en voelde allemaal OKE
Wel wat water onderin de machine, de slang van de manchet naar de pomp bleek in de hoek langs de wand doorgesleten en bevochtigde op die manier de printplaat.
Nu kom ik zelf uit de elctronica wereld en weet hoe onze lamp ballasten aan diversen vocht en temperatuur testen werden blootgesteld en dit moeten overleven, het lijkt mij dus dat een gerenomeerd merk als AEG zijn electronica in wasmachines ook even test op vocht.
Na aanschaf en montage van een nieuwe slang leken alle problemen verholpen, .........echter voor korte duur.
Na een probleemloze was of 10 vliegen de C9 meldingen weer om de oren.
De machine wast wel maar krijgt een volle trommel niet meer gecentrifugeerd, per twee T-shits of een handdoek lukt het nog wel
echter daar houdt het dan ook mee op.
Wat kan hier aan de hand zijn ?
Heeft de motor wellicht zoveel stroom getrokken toen die sok er tussen zat dat deze hierdoor beschadigd is. (zou toch beveiligd moeten zijn)
en hoe kan hat dan dat een volle trommel nog wel wast.
(gescheiden wikkelingen voor wassen en centrifugeren ?)
Wie kan mij vertellen wat hier aan de hand is.
B.V.D.
groeten
B.V.D.
groeten
