ADSL aansluiting meterkast
Ronajon
Ik wil overstappen van kabel naar ADSL voor mijn internet verbinding. ik heb geen huistelefoon
nu heb ik in huis geen telefoon aansluiting zitten, maar wel (2x) 4 draden ervoor.
de vorige eigenaar heeft helaas van de aansluitingen in de meterkast nogal een zooitje gemaakt lijkt t :(
1. wat ik denk dat de telefoon aansluiting is, hangt los
2. er hangt een UTP kabel los, die verderop wordt gesplits naar 2 verschillende kabels die beiden naar de woonkamer lijken te lopen
kan ik wel ADSL krijgen en zo ja, wat moet ik in de meterkast wijzigen om dit voor elkaar te krijgen ?
kabels in de woonkamer
telefoon aansluiting ?
inkomende kabel + UTP
gesplitst in de meterkast
Ronny
De ADSL aansluiting kan gemaakt worden op het witte aansluitkastje.
De geplitste UTP kabel zal gebruikt zijn om de telefoon aansluiting te splitsen
naar meerdere aansluitingen, maar dat is hier niet van belang.
Vonken_trekker
De aansluiting is inderdaad lichtelijk mishandeld. Zou ik even een in orde laten maken of een opbouw doosje (te koop bij bouwmarkt) op monteren.
Bij ADSL krijg je doorgaans een aansluiting met 'kastjes' en kabels om alles in orde te maken.
Vanuit dit witte kastje ga je met een 4 aderige rj11 kabel naar de DSL poort op het modem en op het modem kun je weer internetkabels RJ45 inprikken.
Indien je de twee afgaande kabels voor internet wilt gaan gebruiken dan zou ik deze vervangen door min. Cat6 kabels.
Ofwel; het zal wat werk / gepuzzel zijn maar ADSL lijkt me zeker mogelijk hier.
Boertje125
In principe mag je zelf niet aan dat kastje komen.
het zegel is verbroken.
deze kastjes kan je niet bij de bouwmarkt kopen.
maar als je nu geen actieve aansluiting meer hebt moet er waarschijnlijk toch een monteur bij om de lijn in de straatkast te activeren die maakt dan ook gelijk dit5 even in orde en meet je lijnen door.
krijg je pair bonding of is het een enkel aderpaar wat gebruikt gaat worden?
Ronajon
ik ben er nog niet uit welke provider ik wil nemen.
op kpn-compleet-fpi-info.fourstack nl/
zag ik dat ik zowel met koper als bonded 200mbps kan krijgen?
Jules1962
Dat geopende kastje zal ik even door KPN na laten kijken, wat Boertje125 al heeft geopperd, dat is het abonnee overname punt (AOP) van KPN en eigendom van KPN.
Wat je vanaf dat punt doet is helemaal aan jou.
Ik zelf zou dan de modem/router van de provider in de meterkast plaatsen en hierbij het stukje telefoonlijn zo kort mogelijk houden omdat door de verliezen bij langere telefoonlijnen de kwaliteit van het ADSL signaal hard achteruit gaat, terwijl je op UTP zonder verliezen toch tientallen meters kan overbruggen.
Vervolgens zou ik die gesplitste UTP en 2 4 aderige kabels gewoon verwijderen en vanuit de meterkast 2 UTP kabels (CAT6, wat Vonkentrekker zegt), naar de woonkamer trekken, hopelijk gaan er 2 UTP kabels door één buis.
Zelf heb ik bij verschillende kennissen en familie 2 UTP kabels vanaf de meterkast naar de woonkamer getrokken, dit kan je op meerdere manieren doen.
1
Met soepele UTP kabel.
Aan de meterkast kant van de kabel krimp je een 8 polige UTP connector en aan de woonkamerkant monteer je een dubbele UTP contactdoos op of in de muur, afhankelijk van jouw situatie in de woonkamer.
Hierbij kun je je 2 connectoren in de meterkast direct in 2 UTP poorten van jouw modem/router van de provider prikken.
2
Met massieve UTP kabel.
Zowel aan de meterkast kant als in de woonkamer monteer je een dubbele UTP contactdoos, deze handel je in de woonkamer hetzelfde af als in voorbeeld 1.
In de meterkast verbind je de UTP contactdoos vervolgens d.m.v. 2 losse netwerkkabeltjes, die je gewoon met verschillende lengtes bij de computerboer kan kopen, met jou modem/router van de provider.
3
Als er maar één UTP kabel in de leiding past.
Volgens voorbeeld 1 of 2 een enkele UTP kabel trekken en afmonteren met enkele UTP contactdoos (of dozen).
Hier heb je dan wel een eigen router nodig die iptv ondersteunt, een hoop modernere routers uit het middensegment kunnen dit aan en je hebt gelijk 2,4 en 5 GHz WIFI.
EN...
Dit is afhankelijk van de provider.
Als de provider zijn tv apart aanbiedt t.o.v. internet, gaat (via 2 strikt gescheiden aansluitingen op de modem/router) het 1 kabel verhaal niet op.
In de woonkamer kun je dan vervolgens jouw eigen router of switch op de ene UTP kabel aansluiten en op de andere sluit je je tv box aan.
In voorbeeld 3 sluit je de door mij genoemde router met IPTV ondersteuning op de UTP contactdoos aan en op de andere poorten je pc en tv kastje.
Verder raad ik je bij het krimpen van UTP connectors soepel draad aan i.p.v. massief, soepel werkt hierbij veel fijner en massief kan bij het krimpen breken, waardoor je storingen krijgt.
Jules1962
Voorbeeld van een dubbele inbouw UTP doos, deze kun je ook als opbouw krijgen, en er zijn ook dozen verkrijgbaar, waarmee je een inbouw model als opbouw kan gebruiken.
Jackd
Is de deksel van dat ISRA punt nog aanwezig?
Zo ja, die er weer opdoen en verder niks.
Wifi modem in de meterkast, en goeie kans dat je in de rest van het huis prima bereik hebt.
(Utp) kabels zijn dan mogelijk helemaal niet nodig.
ps. Officieel hoort een monteur dat ISRA punt als nieuw te maken, daar kan je geluk mee hebben, maar met een beetje pech mag je daarvoor het officiële tarief betalen en dat kan flink oplopen.
Boertje125
Het gaat niet om de deksel maar om de zegel die is stuk dus als je moet betalen doet die deksel er ook niet toe.
Als het qua snelheid niets uit maakt zou ik geen bondig nemen dat werkt lang niet overal lekker en er zijn maar een paar modems die het ondersteunen
Jackd
Duidelijk,
echter ziet het eruit alsof alleen het deksel eraf ligt en er verder niks aan de hand is.
Deksel erop en geen haan die ernaar kraait.
En wat als dit niet de originele plek is.
Dan wordt het officieel een verplaatsing van het ISRA punt, dan mag je denken meer dan 300,-
Boertje125
Je neemt toch een nieuwe aansluiting af?
m.i. dienen zij dan voor de afgesproken prijs te zorgen dat die aansluiting goed wordt afgeleverd.
het verplaatsen van dat punt hoort er niet bij
Maar een nieuw kastje zou geen probleem moeten zijn dat is twee tellen werk en die kastjes kosten geen drol
Bij mij is dat ook gedaan zonder vragen maar ik had ook gelijk lekker koffie met een koek er bij misschien dat dat heeft geholpen
Ronajon
dat deksel lag er al vanaf het begin af ....
Ronajon
ik kan op mijn adres wel bonding krijgen, maar dan moet ik verplicht bij KPN of XS4ALL afnemen zag ik en zijn de abonnements kosten hoog.
Jules1962
Ik zie regelmatig de term 'bonding' voorbij komen.
Wat wordt er hier mee bedoeld?
DSR9500
Ff google vragen "adsl bonding".
Simpel gezegd gebruik van TWEE maal TWEE koperdraden.
Dus eigenlijk 2 maal je internetsnelheid die je op die locatie kunt krijgen.
Kan dus interessant zijn voor locaties waar internetsnelheid laag is.
Kosten is mogelijk ook factor 2 :?
Jules1962
In het begin ADSL gehad, nu zit ik op glasvezel, dus zulke termen ontgaan mij hierdoor, weer wat geleerd. :wink:
Boertje125
DSR9500,
ik heb dat ook kost niets extra's
Gerrit B
Specialist Telecom
  • #18
Op zich is er niets aan de hand en heeft de vorige eigenaar waarschijnlijk oneigenlijk gebruik gemaakt van de telefoonkabel.
Voor een dataverbinding worden nl. maar 4 aders gebruikt en ik kan het niet precies zien maar het lijkt er op dat voor de ene kabel oranje/oranje wit + bruin/wit/bruin is gebruik en voor de andere de groen/groen/wit + blauw blauw/wit voor de andere kabel.
de kabel met oranje/bruin is de datakabel en de kabel met blauw/groen is de telefoonkabel.
Is de kabel niet zo lang dan werkt het wel maar beter is om gewoon data kabel te gebruiken.
Voordeel is dat er al een kabel zit dus een nieuwe er stevig aan vastknopen en er doortrekken.
Of dat soepel of stug is maakt niet uit als je maar de juiste connectoren gebruikt. Helaas zie je vaak dat men connectoren voor soepele kabel heeft gebruikt bij stugge kabel en dat werkt dan wel maar niet goed en veroorzaakt vaak problemen als je regelmatig de kabel beweegt.
Voor soepele kabel gebruik je nl. connectoren met een soort mesjes die in de aders snijden en zo contact maken.
Voor stugge kabel gebruik je connectoren waar een soort vorkjes/Vtjes inzitten en waar de kabel ingedrukt wordt zodat de buitenmantel wordt ingesneden en zo contact gemaakt wordt met de kern.
Gebruik je connectoren voor soepele kabel voor stugge kabel dan schampen de mesjes langs de stugge kern en moet je maar hopen dat ze goed contact maken.
Vaak kun je aanhouden dat als het goedkope stekkertjes zijn 10 voor 3,50 oid. dan zijn het stekkertjes voor soepele kabel, kosten ze meer dan 1 euro per stuk dan kunnen het stekkertjes voor stug zijn (of ze vragen gewoon goud geld voor simpele stekkertjes)
Wat de ADSL aansluiting zelf betreft.
Vaak krijg je gewoon een pakket thuis gestuurd en als je er niet uit komt dan komt eerst het contact met de helpdesk en ook als je er daar niet mee uitkomt dan pas komt er een monteur in beeld.
In dit geval simpel de kabel welke naar het modem gaat in de aansluiting steken met de rood/blauwe aders en 90% kans dat het gewoon werkt. Werkt het niet na 10 min dan gewoon de andere aansluiting proberen.
Boertje125
  • #19
Als je stekkers en kabels gaat kopen doe dat dan niet bij een bouwmarkt die leveren op zijn best matige kwaliteit voor een topprijs.
ga naar een specialist of bestel online
voor een netwerk kan je het beste stugge kabels gebruiken afgemonteerd in wcd.
alleen het laaste stukje naar je apparaat is van soepele kabels.
Gerrit B
Specialist Telecom
  • #20
Dat is inderdaad vaak wel de realiteit.
Stekkertjes die bij ons nog geen 10 cent per stuk kosten zie je regelmatig in de bouwmarkt liggen voor het 10 voudige of meer.
Maar moet zeggen dat wij ook stekkertjes hebben die 1,50 per stuk kosten. Alleen zijn dat wel speciale die je ook met een speciale tang vast zet.
Deze worden meestal gebruikt op plekken waar je geen data wcd kunt plaatsen maar waar wel een solide verbinding gemaakt moet worden met stugge bekabeling.
Alleen is zoiets niet voor een doehetzelfer weggelegd omdat het gereedschap gewoon veel te kostbaar is voor eenmalig gebruik.
Zakelijk gezien monteren wij ook altijd op een data wcd af met stugge bekabeling en gebruiken dan patchsnoertjes tussen data wcd en apparatuur.
Werkt er dan een keer iets niet dan vervang je alleen een snoertje en hoef je nooit de kabel tussen wcd en wcd te repareren.
Maar je moet er dan wel bij stil staan dat je voor 1 aansluiting nodig hebt:
1 x kabel
2 x data wcd
2 x patchsnoer
1 x LSA of 110 gereedschap
of als je zonder speciaal gereedschap wilt werken
1 x kabel
2 x opbouwrand
2 x montage plaat
2 of 4 x RJ modulaire connector
2 x inzetplaatje
2 x afdekrand
koop je gewoon een lang patchkabel en knip je daar aan 1 kant een stekkertje af dan heb je nodig
1 x kabel
1 x een clip-on RJ stekkertje (stekkertje die je zonder gereedschap kunt monteren)
dus dit is vrijwel zeker een stuk goedkoper en sneller te monteren.
