Die vraag is voor de TS denk ik ook wel interessant.
Dus ja het soort kabel is zeker van belang,
Als het een kort stukje is dan is plat geen probleem wordt het meer dan 3m dan adviseer ik altijd om ronde Norm 88 of cat 5e kabel te gebruiken.
Reden hiervoor is dat bij platte kabel de aders over lange afstand naast elkaar liggen en elkaar eenvoudig kunnen beinvloeden, maar ook simpel storingen van de omgeving op kunnen pikken.
Bij goede ronde kabel zijn de aders in elkaar getwist en worden storingen hierdoor voorkomen en/of opgeheven.
Als je daar een las in wilt maken moet jij weten, als je het maar goed doet. Immers ook in de openbare infrastructuur zitten diverse lassen.
Je moet alleen voor de splitter geen andere apparaten aansluiten.
Ander punt wat vaak fout gaat is dat men de 2 aders die niet gebruikt worden, gaat gebruiken als retour omdat men toch ook een toestel in de buurt van het ISRA punt aan wil sluiten.
Dat gaat meestal goed tot dat er een telefoonoproep binnen komt, door de belspanning wordt dan het signaal op het aanvoer aderpaar dusdanig beinvloed dat het storingen kan gaan geven.
Dus in dat geval gewoon even een extra kabel leggen.
suc6
Gerrit
