Romb
Hallo klussers,
Heb een 30 watt ledpaneel opgehangen in een aluminium frame aan een betonnen plafond.
Als ik multimeter rood aan paneel houd en zwart aan een ijzeren deur leest hij 4V uit.
VD draden zijn ouder maar zagen er nog prima uit. 2,5mm fase (of schakel) en nul via kroonsteentje aan (hele) dunne draadjes van ledlamp verbonden.
Enige dat ik kan bedenken is dat ik met boren misschien iets heb geraakt in het plafond en dat via de schroef spanning naar het frame vloeit. Heb geen leidingzoeker dus op goed geluk geboord maar wel voorzichtig en met lamp in boorgat gekeken. Bij één gat zag ik wel iets glinsteren op het eind maar het voelde niet alsof de boor ineens doorschoot ofzo, kan misschien bewapening zijn of stukje steen dat wat glanste. Als er wel ergens kortsluiting zit zou het dan niet meteen 230V zijn ?
Het lijkt me dat er gewoon 0 spanning op een frame mag staan Iemand enig idee waarom er 4V op staat ?
Aardlek slaat niet door. Als ik met 2 handen paneel en deur aanraak voel ik niks.
Thank you !
Thank you !
