Je gaat een ruimte pas verwarmen als je alle warmteverliezen in die ruimte compenseert. Daarom is bij het berekenen van een verwarmingsysteem eigenlijk altijd wel een warmteverliesberekening nodig: hoeveel warmte gaat er in een ruimte verloren door wanden, ramen, deuren vloer etc.
Met een watertemperatuur in vloerverwarming, gelijk aan de gewenste kamertemperatuur, zal dat dus nooit gaan.
De tendens is momenteel wel, dat met een zo laag mogelijke temperatuur een ruimte verwart kan worden en op temperatuur gehouden wordt.
Door de opkomst "leveranciers" van water op een lage temperatuur, zoals warmtepompen en lage temperatuur cv-ketels zal ook de vraag stijgen naar systemen, die een ruimte verwarmen bij zo laag mogelijke temperaturen. (en dus economischer omgaan met energie)
Bij watersystemen kan je dan denken aan plafondverwarming met capillaire verwarmingsmatten, die in de plafonds worden verwerkt, gevoed door lage temperatuursystemen.
Maar ook dan nog ligt de temperatuur op ca 30-32 graden C.
Google maar eens wat dat zijn en welke voordelen deze systemen bieden. Wij leveren ze ook, maar architecten kennen nauwelijks dit soort broodnodige innovaties om in te spelen op de behoeften aan lage temperatuursystemen, Dus zie je ze nog weinig.....
Je kunt dus wel met een lage watertemperatuur iets verwarmen, maar dan zal je vloerverwarming daar ook op ingesteld moeten zijn. De tot nu toe gebruikte methoden zijn daar minder geschikt voor.
Momenteel zal alleen een droogbouw vloerverwarming, waarbij de warmte gelijkmatig verdeeld wordt over een groter aluminium (of metalen) oppervlak, de gelegenheid bieden voor het verwarmen op lagere temperaturen.
