Aarti
28-5-2006
Aarti op 28 Mei 2006, 16:11   Tv kabel trekken
Ik moest een tv kabel trekken van de meterkast naar een slaapkamer op de eerste verdieping. Ik heb eerst met behulp van een trekveer de draad uit de loze leiding getrokken.
Vervolgens heb ik de coaxkabel (20 m) aan de trekveer vastgemaakt. Op ik schat 4 m zijn de kabels losgeraakt. Ik weet nu echt niet wat ik kan doen om alsnog de kabel door te trekken.
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt
Aarti
Advertenties
Advertenties
Utreg
12-10-2005
Klusidee-city NL
Utreg op 28 Mei 2006, 16:17
Ik begrijp dat die vast zit?
Anders terug trekken, en opnieuw proberen Evt. kun je een glijmiddel gebruiken als siliconen spray.
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 28 Mei 2006, 16:26
Je moet de draad eruit trekken en de veer opnieuw door stoten, dan alles weer aan elkaar vast maken en opnieuw proberen.
Werk met 2 man, een houd de veer strak de andere voert de kabel met een lichte druk in dan moet het gaan.
Aarti
28-5-2006
Aarti op 28 Mei 2006, 17:27
We gaan het proberen, bedankt voor de reactie.
Aarti
28-5-2006
Aarti op 01 Juni 2006, 19:55
Vervolg:
We hebben tot 3 keer toe geprobeerd om met een trekveer de coax kabel door de loze leiding te trekken, maar elke keer schoot de coax kabel op nog anderhalve meter te gaan los.
De derde keer is de coax kabel blijven steken omdat er waarschijnlijk een te dikke knoop in zit en is de trekveer los geschoten. We krijgen de coaxkabel er niet meer uit, omdat deze te strak vast zit en ik ben bang dat we hem kapot trekken. Enig idee hoe ik die coax kabel er nu uit krijg.
Groet
Aarti Crying or Very sad
EdP
5-5-2005
EdP op 01 Juni 2006, 21:33
Hierboven lees ik "zijn de kabels losgeraakt". Hoeveel en wat voor soort kabels zitten er nu in de buis?
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 01 Juni 2006, 21:35
Waar lees je dat. tijd voor een brillen doekje?
EdP
5-5-2005
EdP op 01 Juni 2006, 21:37   Re: Kabel door trekken
Aarti schreef:
Ik moest een tv kabel trekken van de meterkast naar een slaapkamer op de eerste verdieping. Ik heb eerst met behulp van een trekveer de draad uit de loze leiding getrokken. Vervolgens heb ik de coaxkabel (20 m) aan de trekveer vastgemaakt. Op ik schat 4 m zijn de kabels losgeraakt. Ik weet nu echt niet wat ik kan doen om alsnog de kabel door te trekken.
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt
Aarti
Advertenties
Advertenties
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 01 Juni 2006, 21:45
Dan zeg je: in de start post schrijf je:
Zoals je nu zegt zou het 1 bericht hoger staan.
Maar idd 1 of meer kabels? Daar heeft EdP wel een puntje.
EdP
5-5-2005
EdP op 01 Juni 2006, 21:47
Sorry voor de verwarring. In mijn beleving was "hierboven" ook boven, maar dan iets verder. Very Happy
Aarti
28-5-2006
Aarti op 01 Juni 2006, 21:56
Ik bedoel dat de trekveer van de coaxkabel los is geraakt, dus 1 kabel.
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 01 Juni 2006, 22:13
Probeer de trekveer langs de andere zijde langs de knoop te stoten en dan samen met de veer terug trekken.
Gerrit
18-3-2005
NL
Gerrit op 01 Juni 2006, 23:04
Dat moet je zeker proberen, lukt het niet, dan zal er niets anders opzitten dat gewoon aan de kabel te trekken en hopen dat ie heel blijft.
16-2-2005
Jan op 02 Juni 2006, 00:58
U kunt nog proberen met een compressor druk op te bouwen en aan de andere kant tegelijk te trekken, de compressor moet wel een grote luchtopbrengst hebben, pas op met het laatste stukje kabel, dat kan er met een vaart uitschieten, dus gezichtsbescherming dragen.
Klusadvies: Tv kabel trekken
Geen nieuwe berichten Coax kabel en UTP Cat6 kabel samen door 1 buis trekken? 5 27 Januari 2014, 21:19
TV kabel trekken. 7 29 Januari 2008, 00:47
UTP kabel trekken? 2 24 December 2012, 00:09
Kabel trekken 19 23 Februari 2006, 10:33
Internet kabel trekken 3 26 Oktober 2008, 21:05
Utp en kabel draden trekken 9 15 Mei 2006, 09:43
