Wat is het beste smeermiddel bij kabeltrekken?
Mcv
Ik zie een hoop tegenstrijdige adviezen over wat voor smeermiddel het beste is bij kabeltrekken:
Siliconenspray wordt erg veel aangeraden, maar er zijn ook veel mensen die zeggen dat het de kabel en de buis aantast. Hetzelfde geldt voor WD40.
Zeep, sop, of afwasmiddel wordt veel aangeraden, maar er zijn ook mensen die zeggen dat je de kabel er nooit meer uitkrijgt als ie ooit eens vervangen moet worden.
Vaselinespray en zelfs gewone vaseline uit een potje ben ik ook tegengekomen, maar dat schijnt ook dingen aan te kunnen tasten?
Sommigen zeggen dat je in ieder geval water moet gebruiken, maar is dat niet juist riskant met electrische systemen?
De enige middelen waarvoor ik geen nadelen heb kunnen vinden zijn teflonspray en talkpoeder (die ik niet had verwacht).
Moet ik dus voor de talkpoeder gaan? Welk smeermiddel werkt het best, het veiligst en heef de minste nadelen?
Marcn88
Gewoon zorgen dat je fatsoenlijke bochten buigt heb je ook geen smeermiddel nodig en vaste buis gebruiken geen flex :mrgreen:
  • Like
Waarderingen: Crxzeeland
Mcv
Dat is niet iets waar ik invloed op heb, helaas. Alle muren openhalen om de buizen te vangen gaat me iets te ver.
Bram_
Als je googled op 'kabel glijmiddel' of 'kabelsmeermiddel' krijg je veel hits met speciaal spul wat er voor gemaakt is. Dat zal in ieder geval werken lijkt me, ik vind het alleen behoorlijk prijzig wanneer een huis tuin en keukenmiddeltje ook kan werken alleen wordt dat idd vaak afgeraden.
The headhunter
Water, en dan alleen vochtig dus niet nat.
Of kabelglij/ teflon.
Beetje vocht voor een paar uurtjes worden de draden niet minder van.kabelglij is ook gebaseerd op water.
Maurice81
Pas wel op met allerlei huis tuin en keuken middeltjes, zo nu en dan kom ik wel eens op een klus waar een 'onverklaarbare' isolatie fout in de bedrading zit, waar dan wel duidelijk iets op de bedrading zit voor het draad trekken in het verleden, gebruik gewoon de middelen die ervoor bedoeld zijn, er is genoeg te koop op dat gebied
Freakie
Bram_
Behoorlijk prijzig? Voor 8 euro heb je van een A merk kabelglijmiddel waar je juist als huis tuin en keuken gebruik blij van zal worden. Professionals die vaak draden trekken hebben daar simpelweg meer ervaring in. Als doe het zelf'er heb ik er weinig ervaring mee. Juist daarom vind ik dat spul zo fijn, het is echt een wereld van verschil. En dat voor 8 euro.
The headhunter
4 jaar geleden lagen de prijzen blijkbaar anders.
  • Like
Waarderingen: Freakie en Vonken_trekker
Freakie
Oh lol, helemaal niet door dat het een oud topic was. Kijk alleen naar laatste reactie tijdstip.
