Vincent20
Beste mede-klussers,
Dit is mijn eerste post na veel te hebben gelezen. We zijn van plan onze garage te verbouwen zodat we die kunnen gebruiken als kantoor en om wat spullen droog op te bergen. Over het isoleren van garages heb ik op dit forum een hoop informatie gevonden (dank!). Mijn vraag gaat over het verwarmen en ventileren van de garage. De garage van 15 m² staat los van het huis en is geschakeld met de als (verwarmde) leefruimte ingerichte garage van de buren. Het dak is nieuw en aan de bovenzijde geïsoleerd (6 cm PIR). De betonvloer is koud op het zand gestort, halfsteens muren. Garagedeur wordt vervangen door vaste kozijnen, in de zijgevel komen een deur en een schuifpui, ws. HR++. Vervolgens vloer en wanden aan binnenzijde isoleren, waarbij ik verwacht op plm. Rc 3 uit te komen.
De ruimte moet het hele jaar overdag gebruikt kunnen worden als kantoor (paar dagen/week), maar als het gedurende de 0-5 ijsdagen in het jaar te koud is, is dat overkomelijk. Er komt geen keuken of toilet. Door verduurzaming van ons huis (all electric) is er weinig ruimte in de 3x25A installatie, een elektrische radiator van 750 Watt gaat nog net. Dat is 50 Watt/m² en zo verwarm ik mijn nageïsoleerde huis ook. De warmtevraag van mijn woning is per jaar 80 kWh/m², voor de garage zou dat 1.200 kWh/jaar zijn. Mag ik dat zo vergelijken? Mijn huis is 24/7 vraaggestuurd geventileerd en verwarmd. In de garage wil ik straks uiteraard geen vochtproblemen, dus wat ik uit andere topics begrijp moet de temperatuur boven de 15 graden blijven om condensatie te voorkomen, maar dat is al lager dan mijn huis. Moet de ruimte 24/7 geventileerd worden, ook bij afwezigheid?
Ik heb de indruk dat voor een bijgebouw meestal wordt gekozen voor natuurlijke ventilatie. Ik zou dan ventilatieroosters boven de ramen in twee gevels (haaks op elkaar) kunnen aanbrengen en regelen door meer of minder roosters te openen, met als nadeel warmteverlies. Alternatief is om een kleine decentrale WTW-unit te plaatsen, zoals er tegenwoordig van diverse merken zijn. Deze pulserende ventilatoren kunnen 24/7 werken met een (minimaal!) debiet van ca. 25 m² en een rendement van rond de 70%. Zou decentrale WTW een goede oplossing kunnen zijn om samen met nachtverlaging de warmtevraag te laten dalen tot onder de 1.000 kWh/jaar en het met 750 Watt ook op koude dagen te redden? Of ventileer ik dan teveel en is het warmteverlies (30% van 25m²/uur) groter dan een kleiner debiet via natuurlijke ventilatie door roosters? Omslagpunt zou 7,5 m²/uur zijn, maar is natuurlijk moeilijk regelbaar en ik weet niet hoeveel nodig is. Alternatief om binnen de aansluitwaarde van 750 Watt te blijven is een airco, maar de kleinste zijn dan eigenlijk al te groot, ik moet een plek vinden voor de buitenunit en het besparingspotentieel voor zo'n kleine ruimte is natuurlijk gering.
Ik ben benieuwd naar ervaringen en tips m.b.t. het ventileren en elektrisch verwarmen van een nageïsoleerd bijgebouw.
