DioneB
Gisteren had mijn wasmachine kuren, hij wilde niet meer draaien. Ik dacht de koolborstels.
Mijn eerdere bericht:
Later bleek dat hij halverwege het programma wel ineens kon draaien, en ook zonder moeite kon centrifugeren.
Het probleem leek bij de waterinvoer te zitten, deze ging heel traag, en je kon ook horen dat het water er langzaam in ging, en het programma duurde uiteindelijk ruim 3 uur.
Dat leek heel erg op het probleem in dit bericht:
Wat ik nu heb gedaan is:
- waterslang buiten de wasmachine gecontroleerd: prima, komt veel water uit
- door de slang in de wasmachine geblazen, leek geen verstopping in te zitten
- waterinlaatklep uit de wasmachine gehaald, goed bekeken en doorgemeten: aan de buitenkant kan ik geen verstoppingen zien, en de weerstand is 3800 Ohm
- printplaat goed bekeken: zag er mooi uit, muv weerstand R15 en GR24. In een ander forum precies hetzelfde gevonden, en hier stond dat dit gewoon vuil was omdat er een hoge spanning op staat. https://www.circuitsonline.net/forum/view/108767
En nu weet ik het dus eigenlijk niet meer. Ik heb helemaal geen ervaring met reparatie van apparaten, en kom nu dus eigenlijk ook niet verder.
Logischerwijs gezien kan het nu nog in 2 dingen zitten.
- een niet makkelijk zichtbaar defect aan de waterinlaatklep
- een niet makkelijk zichtbaar defect aan de electronic
Hoe nu verder?
Dank alvast voor jullie hulp!
groeten Dione
Wasmachine AEG 4750 Lavamat sensortronic draait soms/niet, en centrifugeert wel
Ik heb een oude wasmachine, ik denk al minimaal 25 jaar oud, maar tot vorige week deed hij het nog prima. Sinds vandaag wil de machine het eerste uur van het standaard programma niet meer draaien, of heel af en toe 1 keertje. Ik heb ook kortere programma's geprobeerd, maar daar wilde hij ook...
www.klusidee.nl
Aeg lavamat 4950 maakt een zoemend geluid
Ik heb een lavamat 4950 sensortronic en zodra ik m start maakt ie een zoemend geluid,het lijkt erop of ie dan verder helemal niks doet, dit kan een half uur ot een uur duren,daarna begint ie met spoelen en loopt zn programma gewoon af.het duurt alleen vele malen langer dan voorheen. los...
www.klusidee.nl
Hoe nu verder?
groeten Dione
