Heel strikt genomen mag dat met de huidige NEN1010 samen op één groep, omdat het hoogst gevraagde vermogen binnen het maximale vermogen van de eindgroep ligt, maar of je het zou willen is een andere vraag.
Wanneer één van de apparaten kapot gaat en je koopt een wat zwaarder model als vervanging zit je direct in de problemen. En ook het probleem van natte apparaten in combinatie met koel- en vriesapparaten kan onaangename effecten (en geurtjes
) opleveren zoals je terecht opmerkte, dus opsplitsen in verschillende groepen is voor de doelmatigheid van de installatie beter.
Want aan de andere kant spreekt de NEN1010 ook over "Waar nodig moet voor specifieke apparaten met een hoge aansluitwaarde worden voorzien in afzonderlijke eindgroepen", dus als je van die bepaling uitgaat is afsplitsing van grote apparaten weer beter.
Het meest concrete wat er hierover in de norm staat is een verduidelijkende opmerking:
Vooral (keuken)toestellen met een verwarmingsfunctie kunnen een hoge aansluitwaarde hebben waardoor in bepaalde ruimten aparte eindgroepen en/of meerdere eindgroepen met contactdozen voor algemeen gebruik nodig zijn.
Wasmachines en wasdrogers zijn toestellen met een verwarmingsfunctie met een hoge aansluitwaarde. Als je deze opmerking uit de NEN1010 toepast zou je in een bijkeuken waar deze apparaten staan meerdere eindgroepen met contactdozen voor algemeen gebruik moeten plaatsen zoals nu ook in de praktijk in keukens gebruikelijk is. En omdat het contactdozen voor algemeen gebruik zijn kun je de vriezer en koelkast er ook over verdelen.
