Hallyday
Wasmachine Bosch wfk2400 verwarmt soms en soms niet.
Als je het relais van de sturing van de verwarmingsweerstand forceert, werkt het verwarmingselement wel, stroomopname ok.
Doet alles tot hij moet verwarmen, warmt te laat en volgens mij onvoldoende.
Dan lost hij zijn water en blokkeert het toestel met code 7 en gele led's knipperen.
Als je het water voelt tijdens het lossen is het niet eens warm genoeg.
Eens gereset kun je naar spoelen gaan en werkt hij tot het einde.
Gezien op module, dat het relais aangestuurd wordt door een ic uln2300.
Misschien is deze kapot of slaat die door?
