Ik zit met de volgende situatie:
meterkast -> kabel -> Wandcontactdoos 1 (50mm) -> kabel -> wandcontactdoos 2 (50 mm), weggewerkt in een GIBO muurtje.
In WCD 1 heb ik netjes de 3 draden met lasklemmetjes doorverbonden met de draden die naar WCD 2 lopen, en vanuit de lasklemmetjes heb ik aansluitdraadjes voor een inbouwstopcontact gemaakt.
Probleem: ik krijg met geen enkele mogelijkheid de lasklemmetjes en het inouwstopcontact netjes in WCD 1 gemonteerd. Er is gewoon te weinig ruimte..
Vraag: Moet je in zo'n geval altijd met lasklemmen werken? Of kun je ook de dubbele aansluitingen op het inbouwstopcontact gebruiken om door te verbinden?
m. vr. gr.
een beginnend electroklusser
m. vr. gr.
