pivoisiski
Hallo allemaal,
Ik hoop dat jullie mij zouden willen helpen met het volgende vraagstuk.
Ik ga een PV-systeem installeren en daarvoor heb ik uiteraard wat extra zaken in de groepenkast (GACIA) benodigd. Op het moment (zonder PV-systeem) is de situatie:
Weinig plek, dus ben ik van plan uit te breiden. Danwel direct ernaast, of op een andere locatie dicht bij de omvormer (3 fase). het probleem dat ik heb speelt zich echter nog een stapje terug af. Ik zie geen andere (simpele) mogelijkheid om de groepenkast uit te breiden door:
De 3 huidige ALS' vervangen voor een enkele 4p ALS, om in vrijgekomen ruimte vervolgens op de rail een 4p verdeelblok JX2-9 125A te kunnen plaatsen. Dat zou er dan ongeveer zo uit komen te zien:
Is dit een geschikte manier om de groepenkast uit te breiden? Wellicht zie ik iets over het hoofd, of ben ik enorm verkeerd bezig. De nul en fasedraden heb ik er voor het plaatje ook in getekend en gaan naar de beoogde uitbreiding (aparte groepenkast in garage of evt. direct naast bestaande groepenkast).
Ik heb tussen hoofdschakelaar en ALS geen flexibele verdeelmogelijkheid in de groepenkast (werkt met kam vork) en dacht daarom dit te creëren met het JX2-9 verdeelblok. Daar was aanvankelijk geen ruimte voor, dus zou ik die ruimte moeten maken door de afzonderlijke ALS' te vervangen voor de 4p ALS. Ik ben mij ervan bewust dat ik mijzelf daarmee flexibiliteit ontneem in het geval van foutopsporing. Ik zit er echter niet op te wachten het geheel te vervangen. Ik ben ook niet bekend met evt. andere mogelijkheden waarbij ik de ALS niet hoef te vervangen (voor de ruimte). Of zie ik misschien iets over het hoofd?
Voor de volledigheid:
de 4p ALS die als vervanger dient:
Het Gacia verdeelblok:
Ik hoop dat ik mijn situatie goed heb uitgelegd. Alvast enorm bedankt voor jullie input.
