Tweepolige installatie automaat in woonhuis ?
Eye_in_the_Sky
Goedemiddag,
Een kennis van me heeft een kapotte installatieautomaat in de meterkast. Vervangen dus.
Nu is het een tweepolige automaat en dat verbaast me. Ik dacht dat die alleen werden gebruikt in driefase installaties en meestal niet in woonhuizen. Woonhuizen hebben dacht ik altijd 1P+N automaten.
Het is een oude flat en de meterkast heeft al diverse revisies ondergaan.
Er komt 1 fase binnen (40A denk ik), hoofschakelaar, aardlek en dan een paar installatieautomaten. 1 ervan is kapot.
Ik stond al klaar om deze te vervangen door een 1P+N h*ger automaat van de YippiejajaYippiejee winkel.
Wat is het advies ? Vervangen door een 2P automaat of een 1P+N ?
Bedankt !!
AvDijk
Voor alle zekerheid: is dit in Nederland?
Zoals je zelf schrijft lijkt mij in nederland 1xP + N nodig, de N wordt wel afgeschakelt maar de stroom door N wordt niet gemeten.
Zou een onverlaat vroeger kookgroep hebben geplaatst in plaats van een automaat?
Zeker weten dat je geen aardlekautomaat gaat vervangen?
Bij twijfel niet zelf in groepenkasten klussen. Ik ken jouw kennis en ervaring hierin niet.
Eye_in_the_Sky
Hoi AvanDijk,
V: Voor alle zekerheid: is dit in Nederland?
A: Jazeker
V: Zou een onverlaat vroeger kookgroep hebben geplaatst in plaats van een automaat?
A: Zou kunnen, heeft ie het wel goed gedaan want alle automaten 3 a 4) zijn dit type.
V: Zeker weten dat je geen aardlekautomaat gaat vervangen?
A: Zeker weten, die zit eronder en werkt nog wel.
V: Bij twijfel niet zelf in groepenkasten klussen. Ik ken jouw kennis en ervaring hierin niet.
A: Theoretische kennis genoeg, LTS en MTS elektro, 20 jaar geleden. Geen praktijkervaring behalve klussen. Heb m'n eigen groepenkast van 1 naar 3 fasen omgebouwd.
Heb er wel wat kennis van maar vroeg me dit af.
Ga wel voor het zekere en kijken of ik 2P automaten online kan bestellen.
The headhunter
1p+n of 2 polig maakt voor de veiligheid niets uit.
Tenzij.........
Als dit in een oud net zit kan het ook een 127/230net zijn IPV de huidige 230/400
Dan krijg je IPV een fase en een nul 2 fasen binnen, en die moeten wel 2 polig beveiligt worden.
Even meten TOV aarde.
