Louis Verhagen
Ik heb net wat zonnepanelen laten installeren (3 fase omvormer). Vanuit de onderkant komt de "N" (blauw) draad van de hoofdschakelaar naar de groepenkast. Die draad is dan aangesloten op een "verdeelblokje" onderin de groepenkast. Vanuit dat verdeel blokje gaan de draden naar verschillende aardlek schakelaars waarachter de groepen zitten. Op dat blokje zijn alle schroefgaten bezet.
Daarom heeft de installateur twee draden in een krimpklem (weet niet of dit de juiste benaming is) gestopt en die onder in de aardlek geplaatst. Dus de draad die vanuit het blokje naar de aardlek gaat en de andere draad die vanuit de zonnepanelen komt.
Mijn vraag is, mag dit zo? De draad die vanuit de zonnepanelen komt is 4mm^2 (18 panelen x 380 W max) en die van de aardlek naar het blokje gaat is net zo dik. Blijft er dan voldoende capaciteit in de draad voor de groepen die achter de aardlek staan (4x 16 Amp)?
Louis
Louis
