Stucen of niet
TS1984
Wij zijn op dit moment bezig om op 2 kamers stucplaten aan te brengen. Dit zijn twee kamers op een nieuw gebouwde verdieping en de stucplaten worden op houten platen geschroefd.
Als alle platen erop zitten willen we de muren verven met structuurverf (met redelijk groffe korrel). Nu zegt alleen de aannemer dat we beter alles kunnen stucen en daarna verven, terwijl meerderen kennissen zeggen dat we ook gewoon alle naden en gaten dicht kunnen smeren en daar overheen verven.
Nu is mijn vraag, wie heeft er gelijk? De aannemer is natuurlijk de vakman, maar heeft wel een financieel gewin bij zijn advies. Maar ik wil wel voorkomen dat we straks muren hebben die heel snel beschadigen. Daarom hoop ik dat jullie me hierbij kunnen helpen.
Alvast bedankt.
Tiho
Gipslaten zijn een volwaardige afwerking. Welke heb je?
TS1984
We hebben geen gipsplaten, maar stucplaten. Merk is Gyproca, dikte is 12mm voor de wanden en 9 voor de plafonds volgens mij.
Cyruse
Je kan het doen, maar zeker bij een plafond (en ook wanden als je er op let) loop je een risico om bij een bepaalde lichtinval (strijklicht) de dichtgesmeerde naden achteraf te zien. Platen zitten bovendien onderling nooit helemaal vlak.
Ook stelt het vrij hoge eisen aan het rachelwerk.
Stuccen geeft, als het goed gedaan is, verreweg het strakste eindresultaat.
TS1984
Bedankt voor je snelle antwoord.
Het plafond laat ik dan zoiezo stucen.
voor de wanden:
Is het een idee om misschien eerst 1 of 2 lagen latex erop te smeren alvorens we de structuurverf aanbrengen.
Is het ook nog mogelijk om een klein beetje lijm aan de latex toe te voegen zodat het wat meer stevigheid krijgt? Dit was een tip die ik nog ergens op internet tegenkwam.
Stucplaten zijn bedoeld om te stucen. Er zijn ook normale gipsplaten waarbij je alleen de naden dicht hoeft te smeren.
Van de site van een fabrikant:
Code:
Na het monteren van de platen moet direct
met het pleisteren worden begonnen, omdat
niet bepleisterde *** Stuc-platen na een poosje gaan
doorhangen.
