Pvc buis om bestaande kabels heen
Doskabouter
Hoi allemaal,
Ik heb een aantal kabels (utp/coax) gewoon losliggend aangelegd (onder punt van schuin dak), en nu wil ik dat schuine stuk dicht gaan timmeren ivm isolatie.
Het probleem is dan, als ik nog iets met die kabels wil doen, dat ik alles weer open moet breken, dus mijn vraag is:
Is het doenlijk om een flexible pvc-pijp open te snijden, om die kabels heen te vouwen, en daarna weer dichtplakken, zodat er later nog evt. kabels bij/vervangen kunnen worden.
Paul
Confidence
Lijkt me geen optie, geloof niet dat je het op een dusdanige wijze dicht krijgt dat je er ook nog kabel door kan trekken.
De beste optie is kabel loshalen en vervolgens met buis opnieuw aanleggen, of anders een separate buis leggen voor het geval je later nog wat wil bij leggen
Doskabouter
Ook niet als ik dit met een scherp mesje doe?
Het gaat overigens om 1 stuk van 0.5 meter, en 1 stuk van ong. 3 meter
Confidence
Het doorsnijnden zal het probleem echt niet zijn, maar het in goede mate dicht maken zal een probleem geven.
Maar als het om zulke korte stukken gaat waarom haal je kabel dan niet even los?
Of anders ga naar de bouwmarkt en haal voor 2 euro pijp en probeer het
Doskabouter
Bij nader inzien is dit best goed te doen (had nog wad kladjes liggen).
Het wordt alleen wel een stuk flexibeler daardoor, maar met wat tape/touw om de 20cm kom ik een heel eind.
The headhunter
Dat word dan lachen als het in de isolatie zit, je kan er niet bij en een trekveer stoot direct door de snede heen kortom je krijgt er niets meer doorheen.
Beter 1x goed dan 2x half.
Doskabouter
Dat zal wel meevallen denk ik (gebruik zelf altijd een stofzuiger en een dun touwtje met een propje tissue aan een kant.
Die halve meter is doenlijk, maar 3 meter met 2 kabels, dat zie ik niet goedkomen.
Ik heb ze er nu inzitten, maar er zit erg weinig beweging in die kabels (komt natuurlijk ook mede door die flexibele buis).
Ik zorg er voorlopig maar even voor dat ik er in noodgevallen toch bij kan komen.
