Plug hollewand
Anna39
Hoi,
Klein simpel vraagje. Ik wil iets ophangen aan hollewand. Ik boor gaatje, hollewandplug erin, en daarna een schroef. Ik vernam dat je een kleiner gaatje moet boren dan de lengte van de plug. Maakt dit uit? Moet ik soms de plug er half in stoppen en mee laten trekken als ik de schroef erin draai?? Kan ik niet gewoon een gat met lengte van de plug boren?
Vriendelijke groetjes,
Anna.
Millew
Normaal gesproken boor je een gaatje met een diameter van iets kleiner dan de dikte van de plug om meedraaien van de plug te voorkomen.
Als je in vol materiaal (plaat, wand) een gat kan boren met een diepte, gelijk aan de lengte van de plug, dan heb je geen holle wand en kan je net zo goed een gewone plug nemen.
Anna39
Het gaat hier om een hollewand.
ik heb het niet over de grootte/maat van de plug en schroef. Maar over de diepte die ik moet boren. Hoe diep moet ik boren in een hollewand? Gewoon de lengte van de plug, toch?
groetjes!
Fiesiekus
:lol: boren tot je in het holle deel zit, anders werkt de holle-wand-plug niet :wink:
Anna39
Ja, dat geloof ik graag.
ik zal de vraag eenvoudiger stellen:
pluggen van 50 mm
schroeven van 70 mm
ze moeten in holle wand.
hoe diep boor je het gat?
superbedankt voor jullie antwoorden!
Fiesiekus
En 50 mm i.c.m. 70 mm schroef is ook niet logisch.
Anna39
Zit in de verpakking
als combinatie
dus moet kloppen
volgens mij is het juist de bedoeling dat de schroef een stukje uitsteekt ten opzichte van de plug, en daardoor in de muur wordt geschroefd.
het gaat hier om DIEPTE, he. Niet de diameter.
Maar...ik wacht nog altijd op iemand die dit kan bevestigen, of dit allemaal klopt, zo'n werkwijze.
Evengoed bedankt voor alle reacties tot nog toe!
Ok, maar je kunt toch niet DIEPER boren, als dat de holle wand dik is, anders boor je in lucht??
Maar even een simpelere vraag, waaruit bestaat de wand.
Zijn het gipsplaten, houten plaat, of zijn het holle stenen.
Stel de wand is van gipsplaten.
En daar zit dus een HOLLE ruimte achter.
Dan boor je een gat helemaal door de gipsplaat, duw de plug daar helemaal doorheen, en dan de schroef er indraaien.
Michiel_H
Ik heb nog even op de kalender gekeken, maar het is echt niet 1 april..
Ik zou een boor pakken van 140 mm lang (niet langer!!), 2 cm in je boormachine, en dan zorgen dat de hele boor in het gat verdwijnt.. Dan zit je goed.
Uiteraard wel met een holle-wanden-boor..
(en bijbehorende holle-wanden-boormachine)
Neesje
En misschien wel een accuhollewandenboormachine! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Een plug van 50 mm met een schroef van 70 mm is wel logisch, er komt immers iets tussen dat opgehangen moet worden.
Als de wand zo dik is kunt u beter gewone pluggen gebruiken, anders gewoon helemaal door de wand boren.
Jongens niet gaan gekscheren, daar wordt anna39 niet mee geholpen. :cool:
Laat eerst de vraag eens beantwoord worden wat voor een soort wand het is. (Ja we weten dat het een holle wand is, maar van welk materiaal)
Er zijn ook verschillende soorten holle wandpluggen.
BeeTeeWee
Dieper dan de wanddikte (van welk materiaal die wand dan ook is) HOEF je in een holle wand toch niet eens boren? Bij gipsplaat heb je het dan over 12,5 millimeter.
Als je de plug in dat gaatje hebt geklopt, draai je de schroef erin. Die bereikt het uiteinde van de plug (ook daarom is die schroef langer dan de plug!) en trekt dat uiteinde vervolgens naar zich toe. De plug vouwt zich vervolgens achter de wandplaat uit zodat ie niet meer uit het gaatje kan.
Anna39
Hoi,
Bedankt voor de reacties. Ik stel natuurlijk geen rare of domme vragen. Het valt mij op dat jullie mijn vragen niet goed begrijpen, waardoor jullie niet precies weten wat ik bedoel. Ik breng hier juist aan de orde wat erg interessant is. En ik ben zelf gewoon handig.
Inmiddels weet ik wel wat ik moet doen. Ik heb zelf al een beetje logisch nagedacht. Er zaten ook wel goede reacties tussen bij jullie hoor! Het gaat hier trouwens om enkel houtplaten, daar moet een televisie komen hangen.
Anna
Dickklus
Hoi
Ik zie trouwens nergens dat je sommige hollewandpluggen ook door moet duwen. Met het megeleverde staafje
maar dat hoeft ook niet bij elke.
Een ander iets is dat voor elke dikte hollewand bekleding soms weer een andere plug nodig is, maar ook dat is afhankelijk van het merk pluggen wederom.
gr D
Michiel_H
Anna39 schreef:
[..]Het gaat hier trouwens om enkel houtplaten[..]
Dan heb je ook geen hollewandplug nodig. Een spaanplaatschroef voldoet al..
  • #18
Maar niet om een tv mee op te hangen.
Dat risico zou ik niet nemen.
