Plieger inbouwtoilet lekt
Hobbyklus34
Hoi allemaal, we hebben een Plieger inbouwtoilet en dat lekt. Er loopt continu een straaltje water in de wc pot en dan hoor je regelmatig dat er weer even water bijgevuld wordt in het reservoir. Waar kan dit aan liggen, en kunnen we dit zelf oplossen? Het is geplaatst in 2013.
Ik heb een paar foto's bijgevoegd. Hoop dat iemand hier mijn vraag kan beantwoorden.
Hharbers
ff googlen
Hobbyklus34
Hharbers schreef:
Dank voor de video, die had ik nog niet gevonden. Alleen, volgens mij is dit een ander model, toch? Wij hebben zo eentje met kabels. En het typenummer is ook anders.
Hoe krijg ik de kabels trouwens los van het bedienpaneel, zonder schade?
Henk253
Ik dacht eerst dat ie te hoog stond het water maar dat is zoals het streepje.
Dan moet het de klepbedekking wezen dat je die vervangt, soms helpt om draaien ook nog wel eens.
Maar dan moet je de uitstroom mechanis me er uit halen
En hoe is het als je de rode en zwarte los haalt van bediening paneel?
Hobbyklus34
Ik wil het graag proberen. Hoe krijg ik de kabels los van het bedienpaneel, zonder schade?
En wat is bedoeld met de klepbedekking?
Henk253
Eigenlijk is het een plieger/sanit.
Het is al zo`n tijd geleden dat ik dit in de hand heb gehad.
De stekker ziet er zo uit ik den dat je hem moet in drukken draaien en dan er uit halen.
En dit is de uitstroom mechanisme met daar onder de klepafdichting ring.
SANIT 983N CC-150-S-FO-2V-2C
Hobbyklus34
Beste Henk253, dat ga ik eerst proberen, dank!
Hobbyklus34
Hier ben ik weer. Het was wonderlijk eenvoudig om alles uit elkaar te halen en ik heb alles ontkalkt en schoongemaakt en gedraaid aan de klepafdichting. Helaas heeft dat het lekprobleem nog niet verholpen.
Nu dus verder met de volgende stap. Zou ik die klepafdichting ergens los kunnen krijgen? Of moet ik het hele uitstroommechanisme vervangen?
Henk253
Die klep rubber kan je er gewoon los trekken is van rubber
Sanit afvoerklep pakking 31x64x2,8
Hobbyklus34
Top. Heeft het zin om te zoeken in een bouwmarkt?
Henk253
Je kunt kijken maar er zit verschil in de maten en stugheid van het rubber.
Gewoon even kijken online.
Hobbyklus34
Ik heb iets besteld. Nu even afwachten...
Henk253
:prima: nu weekend :wink:
Hobbyklus34
Hier ben ik weer. De klep (dus de ring) is gewisseld maar het probleem blijft helaas. Dus het moet iets anders zijn.
Ook heb ik alles nog een keer eruit gehaald en bekeken maar zie geen gekke dingen.
Wat kan ik nu het beste doen?
Henk253
Dan stap voor stap
Als je bediening paneel er af haalt en de zwarte en rode kabel los maakt loopt ie dan nog door?
En had je de rand waar de klepbedekking op aan moet sluiten ook gecontroleerd op oneffeheden.
Henk253
Hobbyklus34
Ja dan loopt het nog steeds door.
Die rand lijkt mij in orde. Zie ook de foto's.
Henk253
  • #18
Wel weer vreemd
Als je de vlotter afsluit loopt ie dan ook door?
de vlotter is het probleem die staat veel te hoog zodat ie over stroomt
Je eerste foto heb ik even beter bekeken en je ziet aan de kalk aan slag dat het hoger heeft gestaan.
En ik #4 had ik met pijl aan gegeven moet tot onderkant zwarte gedeelte maar dat bruine kalk geeft aan dat ie hoger is dan normaal.
Dan gaat ie over lopen door de uitstroom mechanisme.
Anders als ie niet meer te verstellen is de vlotter dan maar vernieuwen.
Hobbyklus34
  • #19
even proberen...
Hobbyklus34
  • #20
Heb het toch nog een keer goed bekeken maar het water staat tot net onder de zwarte rand. En als ik de stortbak laat vollopen dan begint het te lekken als-ie ongeveer halfvol is. En hij begint weer bij te vullen als het water zo'n 2 cm onder de zwarte rand zakt.
Is het dan niet eerder iets met het uitstroom mechanisme? Ik zit te denken of ik dat maar in z'n geheel moet vervangen... Of is dat onzinnig? Hoor het graag.
