BobKoffieOp
Hallo allemaal,
De grote spoelknop op het bedieningspaneel (Plieger Donau) van mijn inbouwreservoir werkt niet (meer).
Het toilet zit er sinds 2015 in, dus gaat al een tijdje mee, maar hoop dit zelf (met jullie hulp) op te kunnen lossen.
We kunnen het toilet nog wel gebruiken, want de kleine spoelknop werkt nog gewoon.
Nu ben ik zelf zo ver dat ik het bedieningspaneel naar rechts eraf heb kunnen schuiven en het montageraam eraf heb geschroefd om het binnenwerk van het inbouwreservoir te kunnen zien, zie:
Beide aansluitingen van de spoelkabels (rode aansluiting = kleine knop, zwarte aansluiting = grote knop) heb ik even losgekoppeld en opnieuw aangesloten, maar het probleem blijft helaas.
Mijn idee was om de spoelkabels om te wisselen, maar tijdens het lostrekken van de rode aansluitkabelklem, viel deze in het water erachter.
Als ik de rode aansluiting van de spoelkabel op de grote spoelknop aansluit, doet deze het wel, maar dan doet de kleine knop het niet.
Nadat ik, als totale leek, wat informatie op internet heb ingewonnen en wat filmpjes heb bekeken, kwam ik erachter dat het bodemventiel van het inbouwreservoir er in zijn geheel uit moet kunnen.
Na het afsluiten van de hoofdkraan van het water, heb ik de instructies gevolgd om het bodemventiel eruit te halen en gelukkig de aansluitkabelklem teruggevonden.
Aan dit bodemventiel zie ik, nogmaals als leek, geen defecten.
Als ik beide aansluitkabelklemmen loshaal en de 2 onderdelen eruit laat glijden (ondersteboven houden), zie ik onder beide een veertje zitten, die ook in goede staat lijken te zijn.
Ook de spoelkabels lijken aan de buitenkant beide in goede staat te zijn, zie:
Mijn vermoeden is dat er intern iets defect is aan de zwarte spoelkabel.
Zie ik nog iets over het hoofd, of klopt mijn voorzichtige conclusie; een nieuwe aansluitkabel aanschaffen voor de grote spoelknop en het probleem is opgelost?
