Kuipers
Beste forum-leden en lezers,
Ik heb met mijn Nefit Turbo HR 32h combiketel uit 1992 het volgende probleem.
Tijdens het opwarmen van de centrale verwarming loopt de druk van 1.6 bar op naar 3.0bar of hoger ,in ieder geval gaat het overstort ventiel open om de druk te verlagen. Dit oplopen van de druk gebeurd alleen bij het verwarmen van de cv en niet bij sanitaire vraag vanuit de boiler. De warmtewisselaar van de boiler is in mijn ogen dan ook niet defect zoals door de geraadpleegde service monteurs wordt verondersteld. Als de inlaat combinatie van de boiler dicht is gedraaid loopt de druk bij het opwarmen van de cv nog steeds op richting de 3 bar. Het expansievat is ook al uit voorzorg tweemaal vervangen en er is ook al ter controle een andere goed werkende boiler geplaatst. Deze is weer vervangen door het origineel omdat er geen verandering kwam in het drukverloop tijdens het opwarmen van de cv. Met langdurige warmtevraag van de boiler loopt de druk slechts 0.3 bar op.
Op de combiketel zit een besturingsunit IMC 500D. Het oplopen van de druk gebeurd als de woning ongeveer 5 graden dus van 15 naar 20 graden moet opwarmen, als het eenmaal op temperatuur is loopt de druk niet meer zover op en schommelt het zo'n 0.2 bar.
Is het normaal bij deze installaties dat die maar blijven doorbulderen (aan één stuk blijven branden) tot de gewenste kamertemperatuur is bereikt, ik bedoel kan het misschien aan een temperatuur sensor liggen want als de temperatuur steeds hoger wordt zal de druk toch ook toenemen! Van mijn P/T meter is de temperatuur meter al een paar keer kapot gegaan (schijnt een zwak punt tezijn ofzo) , hierdoor kan ik niet zien welke temperatuur er in de ketel heerst.
Dit is in het 'kort' mijn probleem en ik hoop dat iemand mij kan helpen of op een goed spoor zetten.
Trouwens weet iemand ook of ik ergens een gebruiksaanwijzing of instructieboekje voor de ketel ergens kan downloaden. Door het veelvuldig overstorten is mijn boekje nagenoeg onleesbaar geworden en bijna vergaan. Hierdoor tast ik vaak in het duister bij een storingscode etc..
Please, please, please wie weet wat er aan de hand is of heeft een instructieboekje.
Met vriendelijke groet,
Robertó
Robertó
