Tozz
Ik heb een vraagje over de stroomaansluiting in een woning zonder vaste stroomaansluiting. De woning heeft alleen zonnepanelen die een accubank laden en een omvormer die aan de accubank hangt. Als 'nood' is er nog een generator aanwezig.
Het probleem in deze woning is dat ik niet helemaal goed weet hoe het zit met de nul en de aarde. Het probleem begon toen de CV niet wilde starten vanwege een foutieve aarde.
De omvormer heeft een aarde aansluiting op het chassis met een aardpen de grond in. De omvormer geeft vervolgens zelf een fase en een nul.
Als ik nu meet tussen de fase en de aarde dan meet ik iets van 170 volt. Tussen de nul en de aarde meet ik iets van 50 volt. Dat zou resp. 220/230 en 0 moeten zijn.
De enige oplossing om dit te herstellen is door de aarde te koppelen met de nul, maar ik ben zelf in dubio of dit nou goed of fout is. Wel werkt alles nu, maar ik twijfel of het zo 'klopt'.
Iemand die mij hier duidelijkheid over kan verschaffen? Heb ik hier het juiste gedaan of moet ik dit anders oplossen? EN zoja, hoe dan?
