Lasdoos voor 32mm pvc
Romb
Hallo klussers,
Ik heb een 32mm pvc buis uit de muur komen met oude electriciteitsdraden (zwart en rood) eruit die buiten gebruik zijn.
Ik wil de draden naar een lasdoos leiden en er een lasdop op doen om het netjes af te werken, maar alle lasdozen die ik online zie zijn voor 16 of 19mm.
Iemand een tip voor een doos waar 32mm buis in kan ? Hoeft niet groot te zijn gaan maar paar draden in met een lasdop erop.
Of misschien nog beter, gewoon een afdichtingsdop voor de buis dan laat ik de lasdoppen in de buis zelf, maar een 32mm afdichtdop zie ik ook nergens. Nogal een exotische maat :?
De buis is dacht ik 30mm en bij de verdikking op het eind 32mm (zodat er een andere 30mm buis ingeschoven kan worden)
Thanks bij voorbaat !
Ronny
Is dat wel een leiding voor elektriciteit?
Romb
Nee denk het niet eigenlijk maar er lopen wel oude draden doorheen.
Als ik naar water buizen kijk is er wel genoeg 32mm materiaal inderdaad, dus je hebt me op het goede spoor gezet. Thanks !
Ik doe een lasdop op die draden (staat geen stroom meer op maar je weet nooit) op vershillende hoogtes per draad, dan past het wel in de buis zelf zonder lasdoos.
Dan stukje 32mm buis eroverheen schuiven met een dop erop en niemand die meer last heeft van die oude rommel :-)
Kun je de draden er dan niet beter helemaal er uit halen.
CV__
Inderdaad; gewoon er uit trekken. 32mm... erg dunne afvoer?
Romb
Ga ik proberen, thanks !
Ronny
Er bestaan inderdaad elektra buizen van 32 m'n maar ook oude afvoer leidingen van 32mm die de kleur hebben van elektra PVC leidingen.
Ik dacht er vanmiddag aan toen ik hier zo'n oude afvoer verwijderd heb.
Romb
Thanks, goed te weten dat ik (nog) niet gek ben geworden ;-)
