Inregelen wtw
Klusser1314
Ik heb een wtw geïnstalleerd welke ik moet afregelen.
Ik heb een tekening met de juiste debieten per vertrek.
Ik kan aan een flowmeter komen zo’n toeter om in te stellen
moeten de waarden op de tekening met de laagste stand 1 worden behaald? Of op de hoogste stand?
Ik zou zeggen op tekening zijn de minimale waarden berekent dus zou ik stand 1 moeten hebben?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Klopt. Op de laagste stand zou je nergens onder het minimale debiet mogen komen.
The headhunter
Een standaard ventilator doet ca 350m3 in de hoogste stand, als je dan naar de gewenste debieten kijkt haal je dat maar net in de hoogste stand.
Ventilatie moet het minimale debiet kunnen doen, er staat niet voorgeschreven in welke stand.
Onderhoudtje
Het inregelen doe je altijd op de hoogste stand van de ventilatie box of wtw.
Tip, stel eerst de wtw af op het juiste debiet en ga dan pas de ventielen afstellen en vergeet niet alle ramen en deuren te sluiten tijdens het in bedrijf stellen.
Klusser1314
Oké top met deze info kan ik wat,
dan ga ik de kast resetten en opnieuw inregelen Met de debieten die dewoning totaal nodig heeft.
Daarna ramen en deuren sluiten en dan bij het ventiel het verst weg beginnen als ik het goed heb. Op de hoogste stand.
Dat betekend in stand 1 dat de capaciteit eigenlijk te laag is dus.
The headhunter
Ja dat klopt,
Stand 1 is normaal als niemand thuis is.
Stand 2 lage bezetting
Stand 3 hoge bezetting/koken/douchen.
Cvolieboy
Van de meeste ventielen zowel voor afzuiging als voor toevoer is bekent op welke stand ze hoeveel capaciteit hebben, stel de ventielen zo goed mogelijke in met een correcte voorinstelling.
Daarna inregelen met de meet apparatuur, en dan zie je nog behoorlijke verschillen ontstaan.
Als je de ene dichter draait gaat de andere harder blazen of zuigen enz, enz, enz.
Vr Gr
Klusser1314
Oké Dankje allemaal,
Idd als je er 1 anders zet klopt de rest ook niet nog eens nameten dusn
Heeft deze wtw maar drie standen? Het wordt aangeraden niet op het minimum te gaan zitten bij de maximale stand van de afzuiging. Want dan heb je een probleem bij feestjes, steengrillen, enz. En bovendien maakt de box dan meer herrie. Dus als je vier standen hebt, kies je stand drie om in te regelen.
