Grondkabel PV
BVE
Het lukt me niet om duidelijkheid te krijgen over de te gebruiken grondkabel voor het aansluiten van (4) zonnepanelen (1 Fase, 1600 Wp)
Kabel-calculators komen uit op 2 aders + bewapening (als aarde).
Andere bronnen zeggen 3 aderige kabel (+ bewapening) te leggen.
Bij voorbaat dank voor jullie advies!
The headhunter
1600wp monofaseomvormer kan je aansluiten met 2x2.5+as of als het een langere afstand is 2x4+as.
  • Like
Waarderingen: Jackd
HenkL14
In een grondkabel is de aardedraad als litze verwerkt in het aardscherm. Dus bij een gewone 1-fase groep is een kabel met 2 aders + 'bewapening' (aardscherm) genoeg.
Jackd
Sommige plaatjes van grondkabel laten het goed zien.
De wapening is niet alleen wapening. Het is aardscherm van ijzer en een aardlitze van koper. Het aardscherm telt niet als ader, de aardlitze wel.
BVE
Dank jullie wel. Z had ik het zelf ook bedacht. Snap daarom ook niet waarom PV-partij vraagt om 3 aderig met mantel...
Kees
Indien je een aparte mantelbuis toepast (van voldoende sterkte) dan hoef je niet persé grondkabel te gebruiken. Dat moet dan wel over de totale afstand, dus ook om de verticale stukken van de kabel (indien de kabel door de grond getrokken wordt dus). In dat geval is er 3-aderige kabel nodig en die zit dan in een mantel. Wellicht verklaart dat het verschil in opvatting.
En bovengronds is er helemaal geen grondkabel nodig, maar verdient een ommanteling zeer de voorkeur, is op sommige plekken ook verplicht, zoals waar een kabel gevoelig kan zijn voor ertegenaan 'trappen'. Kan dus zijn dat die andere gevonden resultaten verwijzen naar een kabel die niet door de grond gaat.
HenkL14
Dan nog is een 3-aderige kabel mét aardscherm hier niet van toepassing. Een 2-aderig met aardscherm of een 3-aderig zonder.
Kees
Wat zijn die 'andere bronnen'? Op het Internet staat zoveel en een heleboel klopt niet. We horen het van de TS, we kennen zijn 'bronnen' niet.
BVE
Beste Kees (en anderen), sorry voor mijn late reactie. Die andere bron was nota bene de partij die de panelen zou komen gaan plaatsen..... Maar dan iemand van de "helpdesk".... Maar daar bleek wel meer kennis niet aanwezig te zijn.... Uiteindelijk heb ik gewoon de reeds geplaatste kabel laten liggen (2x4mm2 met aardscherm). Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor de input!
  • Like
Waarderingen: HenkL14 en Jackd
