Geen hoofdzekering???
Didier
Ik ga de groepenkast bij een vriend vervangen. Heb dit veel vaker gegaan naar loop nu tegen het feit aan dat er geen hoofdzekering lijkt te zijn. Kunnen jullie zien of er een hoofdzekering in zit? Noodzakelijk voor vervanging groepenkast. En als die er wel in zit is deze niet bereikbaar volgens mij. Hebben jullie enig idee? Betreft woning van een jaar of 40 oud.
Henk
robdeb
Wat zit er onder dat plankje onder de meter? Wat een bende overigens.
Sander 1972
Die zal onder de meter zitten, afgezegelde kap. Denk dat je beter er iemand bij kan halen met zegel recht.
Vonken_trekker
Hoofdzekering zit altijd onder de meter en dat deel zet je niet op de foto...
  • Like
Waarderingen: robdeb
Didier
Ok. Dank. Inderdaad een grote bende. Ze hebben het huis met gekocht dus gaat veranderd worden.
Er gaan iemand er bij halen met zegelrecht
Henk
XanderH
Je hebt de hoofdzekeringenkast ondertussen wel gevonden? Onder het meterbord?
Er zijn ook situaties waar je inderdaad geen hoofdzekeringen aantreft, maar waar deze bijvoorbeeld bij de buren zitten. Dat ontdek je bij voorkeur wel voordat de monteur met zegelrecht voor de deur staat, zodat je even iets met de buren kunt afstemmen...
Didier
We hebben stiekum even via de zijkant gekeken maar daa zit alleen maar de kabel naar boven. Geen zekering te zien. Volgende week een electricien met zegelrecht bellen om de zaak een keer los te halen
Vonken_trekker
Je hoeft niet stiekem te doen. Gewoon even kijken of er onder de meter een kastje met hoofdzekeringen zit.
Didier
het blijft raar. Vanaf de meter loopt er rechtstreeks een bus naar de oude groepenkast. Onder het plaatje zit niks. Blijft heel bijzonder. Er moet natuurlijk altijd een afzekering zijn.
XanderH
Je hebt geen elektricien met zegelrecht nodig om de hoofdzekeringenkast te vinden. Alleen om deze te openen.
Normaalgesproken hoef je daarvoor alleen iets verder door je knieën te zakken...
Wat zit er bij jou dan wel onder (let op dus niet achter!) het meterbord? Heb je misschien een foto van dat deel van de meterkast?
@rie
Als deze situatie in een flatwoning zit dan kan de hoofdzekering wel eens in een gezamenlijke kast ergens onderin de flat zitten.
Ik denk overigens dat TS geen hoofdzekering maar een hoofdschakelaar bedoelt.
Vonken_trekker
Of de voeding van het net komt van achter door de muur naar het meterbord. Onwaarschijnlijk maar het zou kunnen.
Of hij bedoelt idd een hoofdschakelaar.
Vreemd verhaal iig.
Boertje125
hoofdzekering kan je officieel niets mee als klusser.
Iemand die de meterkast zelf wil vervangen maar het verschil tussen een hoofdzekering en een hoofdschakelaar niet weet dat lijkt me stug.
(of erg fout blijf dan van de kast af)
XanderH
Je kunt er niets mee, maar weten waar het ding zit is wel erg praktisch.
Anders staat er straks een installateur met zegelrecht binnen om de groepenkast te vervangen, blijkt dat je eigenlijk met de buren had moeten afspreken dat ze thuis zijn...
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Boertje125
persoonlijk zou ik dan een eigen hoofdzekering aanvragen.
het is goed waardeloos als dat ding er uit vliegt en ze net 3 weken op vakantie zijn.
Didier
Hoofdzekering lijkt bij de buren te zitten. Voor zover we dat nu kunnen beoordelen. Verder zit er geen hoofdschakelaar in.
Sander 1972
Kun je een foto maken van onder het plankje onder de slimme meter? Zit daar verder niks?
Die meter is ook al eens vervangen
Didier
  • #18
Bijgevoegd een foto van de onderzijde. Het gaat mij er om dat ik zonder stroom kan werken. We hebben hier dus wel een en hoofdzekering zo te zien. Ik mis alleen een hoofdschakelaar. Moet ik de energie leverancier vragen deze te plaatsen of kan een goede electricien dit doen?
Henk
robdeb
  • #19
Aha! Zie daar dus inderdaad de verzegelde hoofdzekeringskast :)
  • Like
XanderH
  • #20
Wat zou je aan een hoofdschakelaar hebben, als je de gehele groepenkast vervangt? Een hoofdschakelaar zit doorgaans in de groepenkast en wordt dus samen met de rest vervangen. In dit geval zorg je dus voor een hoofdschakelaar in de nieuwe groepenkast.
Op de laatste foto heb je inderdaad gewoon de hoofdzekeringkast. Een installateur met zegelrecht mag de zegels verbreken en opnieuw aanbrengen, deze kan dus gewoon de hoofdzekering verwijderen om spanningsloos de groepenkast te kunnen vervangen. Zelf kun je het inderdaad niet spanningsloos maken.
